Ogrzewanie
Witam wszystkich
zaznaczę że szukałem podobnego problemu ale było tylko w dziale serii 5
mam taki problem, samochód to 335D 2007r
climatronik, po nastawieniu na 26-27-28 czyli max wieje ciepłem-gorącym powietrzem z kratek od strony kierowcy a od strony pasażera wieje srednio ciepłym a po zmniejszeniu na 23 i niżej wieje w ogóle letnim
termostaty sprawne wymienione, samochód trzyma temperaturę 90stopni
nagrzewnica się skończyła?
Czytalem o tym bo mialem problem odwrotny - z klimatyzacja. I o ile u mnie to bylo brak czynnika to przy cieplym powietrzu rzekomo jakies tam silniczki nagrzewnicy sie nie otwieraja i nie puszczaja prawidlowo powierza. Nalezaloby wymusic pojedyncze poruszenie kazdej z klapek z osobna i sprawdzenie ktora nie dziala. Kiedys mi to pokazywal mechanik ze swoim modulem delphi.
to nieprawda, że ten bigos zaszkodził
Mechnik patrzył od strony schowka jak go wymontował, niby każda klapka otwierała się prawidłowo
ma ktoś jeszcze pomysł może?
a jeśli już to jaką kupić nagrzewnice?
W moim aucie w zeszłym roku strona pasażera nie grzała. Strona kierowcy - ok. Jeździłem dosyć długo z awarią (bo sam, nikt nie krzyczał z boku że zimno) i nie byłem jej świadomy, tylko się zastanawiałem że coś długo mi prawa strona auta odparowuje :roll: Diagnoza: nagrzewnica. Kupiłem firmy Denso - ta firma dostarcza nagrzewnice na pierwszy montaż do BMW. Zapłaciłem około 300zł. Na razie działa.
możesz dać namiar skąd kupowałeś?
pewnie auto rozebrane w pył (środek) żeby wymienić :?
nagrzewnica została kupiona przez serwis boscha w którym naprawiałem. Do naprawy należało zdemontować deskę rozdzielczą
Ewentualnie zamiast kupować nagrzewnice zrób płukanie całego układu chłodzenia. Koszt nie duży, a często pomaga. Tak sie dzieje dlatego że w nagrzewnicy zbiera się cały syf. Polecam najpierw przepłukać, dopiero jak to nie przyniesie oczekiwanego rezultatu brać sie za zmianę nagrzewnicy :D :) :)
dzięki Rogal13, kupiłem z valvolaina środek na czyszczenie nagrzewnicy, odkamienianie, płukanie dało 10% cieplejszego powietrza ale nadal po lewej jest średnio :/
