[E46 320d] Przeplywomierz dziwne wskazania
Witam wszystkich ,posiadam e46 320d cr ,problem polega na tym ze na biegu jalowym jak sie rozgrzeje kuleje na obrotach jak jest na P lub N [nie widac tego po obrotomierzu] podlaczylem go pod kompa i zauwazylem wskazania w inpie air mass skacza od 303 do 327 ,taka sama sytuacja jest z railpresure tez wartosci skacza ,wc zesnie te parametry staly ,moze macie jakies pomysly na usuniecie tego dodam ze wskazania ekonomizera nienaturalnie sie wychylaja
Jakieś błędy? Jak wyglądają korekcje wtryskiwaczy?
Błędów brak , wtryski po regeneracji wartości od 0,2 do 0,4
Przesyłam jeszcze drugi film obrazujący live data
Nie zbiegło się to z regeneracją wtryskiwaczy? Wszystkie robiłeś? Zakodowałeś je? Dostałeś w ogóle nowe kody do nich?
Wlasnie nie wtryski robione dobre pol roku temu wszystkie byly robione w cerka
jest jeszcze jeden objaw jak jade na 4 i gaz do dechu od 2 tys obrotow to tak jakby nie jechalo i ledwo co zamyka ekonomizer na 20
Moze przeplywomierz zaczyna szwankowac, dziwne, ze nie ma zadnego bledu..probowales jazdy z odpieta przeplywka?
po odpieciu przeplywki jakby rowniej pracowal ,ale ogolnie nic sie nie zmienilo po odpieciu
Jezeli jestes pewny wtryskiwaczy to podazalbym tropem przeplywki. Dlugo tak masz? Moze paliwo? Dolej lm diesel spulung na 1/4 baku.
To zaczęło się dziać od wymiany świec żarowych jakieś 2 tygodnie temu
Sam wymieniales? Jakiej firmy? Moze jakas nieszczelnosc jest, uszczelki kolektora zalozone masz nowe?
Nie mechanik zakładał ,świece bosch ,nowe uszczelki pełen komplet
Może dam mu żeby założył jeszcze raz kolektor i wtedy zobaczymy
Coś raczej mu nie poszło jeżeli zbiegło się jedno z drugim.
