Bmw E39 530d nie wkreca sie
Witam pacjent to bmw e39 530d problem w tym nie chce ciagnac jest zamulona po odlaczeniu wtyczki na filtrze to sie wkreca normalnie ale wyskuje bląd eins....(niestety nie wiem dokladnie bo mam piksele zamazane);( wymienilem juz dwie pompy pod progowe i nic :(( pomoze ktos walcze z tym od dwoch miesiecy i nie wiem co jest.
Miałem podobnie u mnie pomogło przeczyszczenie EGR-u i kolektora i wszystko wróciło do normy ;D
aa ok sprobuje wyczyscic błąd wyskakuje
Wyskakuje taki błąd:
kod błędu:1255
opis:Czujnik ciśnienia zasilania wsępnego
kod błędu:1255
A to juz nie wiem, ja nie mialem błędu .
Miałem to samo,to czujnik ciśnienia na listwie,znajduje się z tyłu przy kolektorze ssącym.W moim przypadku odłączyła się wtyczka.Beta miała przyspieszenie jak Sejczento.
aa ok dzieki kolego :)
