Błąd 48A7 - błąd komunikacji magistrali Can.
Dzień dobry Panowie,
Zmagam się już od dwóch miesięcy z problemem. W moim Mini R56, 1.6D 80Kw PSA wyświetla się błąd 48A7, co jak znalazłem, a może się mylę, wiec poprawcie - oznacza błąd komunikacji magistrali Can. Normalnie za tym błędem jest jeszcze opis, z czym się nie może magistrala skomunikować, a tu nic. Innych błędów brak. Co ciekawe najnowsza ISTA nie widzi tego błędu, natomiast widzi go Inpa, Bosch.
Błąd wraca zaraz po skasowaniu po odpaleniu silnika.
Auto jest przymulone i dużo pali.
Poniżej wrzucę trochę danych, z góry dziękuję za pomoc !!!!.
Objawy są takie:
Średnie spalanie w mieście 9l. masa auta jest mała.
Jak odpalę auto jest ok, to po 2 minutach zaczyna lecieć z rury biały dym. Podczas jazdy jak sie nie rozgrzeje to widzę biały dym w lusterkach przy dodawaniu gazu.
Wody w zbiorniczku nie ubywa, nie grzeje się.
Mam wrażenie, ze kiedyś auto się szybciej zbierało, teraz jej mułowate.
Jak wykasuję średnie spalanie, to pierwsze które mi się pojawia to 11 litrów. Potem muszę jeździć i zbijać na dół. Zawszę jak stoję to średnie spalanie mi szybko rośnie,
nawet do 15 litrów. Aktualnego na postoju nie odczytuje. Nie wiem co o tym myśleć.
Czasami mam tak, że po puszczeniu gazu auto samo przyspiesza, czasami bywa to niebezpieczne.
Auto miało wymienione ostatnio sprzęgło i rozrząd, filtry, olej. Wąż dolotowy to turbiny zmieniony.
Wskazania MAF
Wskazanie Obroty
5g/s 742
49g/s 2280
115g/s 4588
Ciśnienie absolutne w kolektorze dolotowym MAP
Wskazania Obroty
102kpa 745
146kpa 2373
201kpa 4408
Wartość obciążenia silnika na biegu jałowym
Wskazanie obroty
30% 745
Real presssure (rozumiem że jest to ciśnienie na listwie wtryskiwaczy) 256 bar, przy obrotach 745
Zawór egr czyściłem - był zamknięty podczas czyszczenia tak szczelnie, że nawet rozpuszczalnik nie przelatywał.
Na lunchu widać, że się porusza.
Dane DPF:
Status, additive mass since last filter replacement 4,88g
Status, current particulate mass in particulate filter(total) 0,45g/l
Status regeneration particule filter- Odrodzenie nie czynne.
Masz diesla 1,6 D , podstawą są wtryski
Przy takim dużym spalaniu to napewno wtryski do sprawdzenia, tylko lejące wtryski będą dawały biały dym z rury wydechowej (czasami nie spalone
całkowicie paliwo wypala się w filtrze DPF powoli
masz ista D i inpa sprawdź korekcje , sterownik koryguje od -5 do +5 ale takie wartości to już wymiana lub regeneracja wtrysku
na gorącym silniku (minimum 80stopni na postoju na biegu jałowym )
korekcje nie mogą różnic się więcej niż 1.5 między sobą moga być na minusie -0,5 do 1 max
jak masz DPF to jest tak obciążony uszkodzonymi wtryskami że co chwila się wypala dlatego dodatkowo może podwyższać spalanie
DPF to tylko test sprawności żadne gramy sadzy to tylko szacunkowe wyliczanie sterownika , nic nie waży sadzy w DPF w zasadzie to nie ma znaczenia
bzdury mechaników co nie wiedzą tylko czytają to co program im czyta ze sterownika (chociąż program sterownika przelicza ile spalił paliwa ile z tego
mogło odłozyć się sadzy w DPF )
ista D - kontrola dpf przeciwciśnienia
na biegu jałowym
przy 2000tys obr/min
przy max obr/ minute ponad 4000 trzymamy 10sekun
ista podaje wartości prawidłowe czy zostały przekroczone czy są dopuszczalne
dodatkowo status ostatniego wypalenia, ale przy takim spalaniu to pewnie co 100km a może i wcześniej
trzeba też sprawdzić turbo ale przy braku ciśnienia doładowania to sterownik ogranicza wtrysk paliwa więc dużo by nie palił
to tak na początek najważniejsze
Ja ma 2.0l diesla N47 i na trasie mam spalanie 5.5l w mieście 8l, ale e91 waży 1600kg
lepiej kontroluj poziom oleju silnikowego
Dziękuję za pomoc i rzeczową odpowiedź, czy myślisz, że wskazania przepływki są poprawne?
