E91 330xd problem reczna zmiana biegow automat
Co moze byc nie tak, po przelaczeniu na manual biegi schodza tylko w dol domgory lewarek wogole nie reaguje, gdzie szukac usterki.
I druga sprawa mam brak ladowania chwilowy tylko przy minusowych temperatturach i po odpaleniu po kilku minutach wszytsko wraca z ladowaniem do normy i na nastepny dzien przy pierwszym odpaleniu to samo. Zapala sie kontrolka akumulatora i informacja ze brak ladowania , za chwile wszystko wraca do normy , akumulator nowy z bmw kodowany etc.
co do biegow to przetarly sie pewnie kabelki pod mieszkiem....bylo otym sporo na forum
Sprawdz sterownikskrzyni.
No wlasnie kiedys mi sie taki temat przewinal ale za cholere nie moge odszukac,
sprawdzilem w kompie
- dziala
+ zero reakcji.
kolego prosta sprawa, mi nie zrzucało biegów, okazało się ze kabelek przetarty. naprawa banalnie prosta, tu masz fajnie pokazane wszystko
ok dzięki
uszkadza sie wiazka lewarka czy auta.
jak odkleisz tasme izolacyjna bedziesz mial podobny widok maxresdefault.jpg . uszkadza sie wiazka ktora idzie od lewarka
