Klima czy to tak ma być???
Mam e-36 320 z klimą i po włączeniu klimy schłodzone powietrze leci tylko z przednich kratek a po przełączeniu na nogi lub przednią szybe przestaje lecieć już schłodzone tylko leci normalne powietrze i tu pytanie czy to tak jest fabrycznie zaprojektowane czy w moim aucie jest coś nie tak.
Czy masz pokrętło regulacji temp. nawiewu dla kratek na desce rozdzielczej? W BMW jest możliwa oddzielna regulacja temperatury dla powietrza wylatującego "na twarz". Możliwe że masz to pokrętło (w E46 znajduje się ono między nawiewami na panelu środkowym) ustawione w pozycji max zimne i wtedy klima wypuszcza cieplejsze (w porównaniu z tym z środkowych kratek) powietrze na nogi i szybę by wyrównać temperaturę do tej ustawionej na klimatyzatorze.
Paweł
