BMW 730d regularne wibracje na zimnym silniku 38l/100 km
Witajcie, mam problem z powyższym Bmw, auto posiadam ledwo od tygodnia i pojawił mi się pierwszy następujący problem: Od 2 dni odpalam auto podczas gdy temperatury były na minusie i pojawił się problem z wibracjami silnika podczas gdy jest on zimny po nocy, obroty silnika są idealne i się nie ruszają. Gdy auto się rozgrzeje to problem znika i naprawdę bardzo sporadycznie potrafi przenieść wibracje do środka na kilka sekund, ale to dzieje przez co na początku stawiałem na świece lub przekaźnik świec, do tego doszedł kolejny problem ze spalaniem, normalnie w mieście do tej pory co zdążyłem zaobserwować to spala 10-11l/100 km. Teraz komputer wskazuje nawet 38l i na wolnych obrotach co 10-15s wartości te rosną co 0,3l, że raz miałem ok 40l/100 km... dodam też, że jeden przewód paliwowy mi popuszcza paliwo i jak daje na zapłon to robi się wilgotno wokół niego i rozumiem, że w czasie pracy on puszcza tego paliwa więcej, ale po kupnie auta przejechałem do tej pory ok. 600 km i komputer wskazywał zawsze okolice 9,8 - 10,5l i nic się nie działo, zastanawiam się czy minusowe temperatury czegoś złego nie zdziałały z układem zapłonowym. Dopiero w piątek 18.11.16r. oddaje auto na zmianę filtrów, oleju itd to i będę chciał się tym zająć.
to, że rośnie jest jak najbardziej normalne. Zresetuj średnie spalanie, pojeździj trochę i zobacz co wyjdzie, jak długo trzymasz auto odpalone na postoju, to będzie wyświetlał kosmiczne wartości. Układu zapłonowego nie masz w dieslu, świece żarowe jedynie ułatwiają pierwszy, zimny zapłon, potem nie mają już na nic wpływu.
Co do przewodu, to trzeba go wymienić, takie wycieki mają to do siebie, że z czasem się pogarszają, może jest już na tyle duży, ze ma wpływ na pracę silnika, a kiedy się nagrzeje to mięknie i trochę się uszczelnia.
Obejrzyj poduszki pod skrzynia i silnikiem, może to powód drgań
