Zmieniłem sondę lambda za katalizatorem na nową gdyż wcześniej miała błąd.
Dziś podłączyłem kabel i błąd jest dalej czy wina jest czegoś innego ?
Błąd: 283400 Czujnik laamda za konwerterem katalitycznym,włączenie grzania:przerwa w zasilaniu -nieciągły
W błędzie napisane : przerwanie przewodu - co tu jest nie jasne. Trzeba sprawdzić okablowanie. Po co zmieniałeś sonda lambda ? :duh:
tak mi doradził koleś który podpinał kompa no nic jest nowa to jest już nic nie zrobię a wiesz gdzie ten kabel leci od sondy do.... Dzięki za odpowiedź. Pozdrowiam
kolego @temsky740
bardzo fajnie ze dales rysunek napewno pomoze koledze @grzech84
ale tak naprawde jak robi sie diagnoze komputerowa
to komputer nie rozruznia czy grzalka w sondzie jest spalona brak przejscia
czy wina lezy w okablowaniu
wtedy sa dwa wyjscia
podaje na moim podejsciu do sparawy
klienta informuje ze musi zaplacic za rozrzezone badanie
i wtedy sprawdzam okablowanie i to co trzeba
nastepnie jesli okablowanie jest ok to uswiadamiam iz trzeba kupic sonde
jesli jest problem w okablowaniu napawiam nie trzeba kupowac nowej sondy
mozna zrobic to odwrotnie
najpierw wymienic a jak nie bedzie poprawy
to dopiero szukac w kablach
i tu klient wybiera sam
czesciej decyzja pada na kupno nowej a jak bedzie zle to bedziemy szukac (decyzja klienta)
wiec po tym calym zajsciu wiedzac ze byla wymieniona sonda i dalej jest problem to troszke sie wymadrzasz
a sprawdzanie okablowania nie nalezy do badania diagnostycznego
wiec ktos musi za to zaplacic
Tu się mylisz. Nowoczesne bloki sterowania silnikiem są w stanie pokazać w szczegółach problem w lambda sondzie.
Zobaczymy po jakimś czasie samochód był sprawdzany multidiagiem pro+ wczoraj błędy były pokasowane programem Rheingold BMW zobaczymy czy wrócą.A pytanko jeszcze jedno po wymianie sondy trzeba robić adaptację czy nie ?
Nie widziałem nic takiego po wymianę sondy lambda w funkcjach serwisowych.
