BŁĄD CZUJNIKA WALU KORBOWEGO?? BMW E39 523i
Witam, jakis czas temu moje bmw zaczelo miec problem z zaplonem musial dluzej pokrecic ale za kazdym razem odpalil, czuc bylo wyrazny spadek mocy, przy wdepnieciu gazu auto wrecz zamulilo odrazu wiedzialem ze to wina czujnika ale z objawow wynikalo ze uszkodzony jest CZUJNIK POLOZENIA WALKA ROZRZADU pojechalem na komputer okazalo sie ze jest blad ale CZUJNIKA POLOZENIA WALU KORBOWEGO , zakupilem orginalny wymienilem jednak problem nie zostal rozwiazany nadal jest to samo, pojechalem ponownie na komputer i blad nadal wyskakuje po skasowaniu. Objawem uszkodzonego czujnika walu jest miedzy innymi to ze auto gaslo w trakcie jazdy albo odpalalo za ktoryms razem lub jak bylo zimne, u mnie natomiast nigdy nie zgaslo w trakcie jazdy a pali zawsze za pierwszym razem tylko po 4-5sekundach krecenia. Czy moze byc tak ze na komputerze wyskakuje blad czujnika walu korbowego a w rzeczywistoci uszkodzony jest czujnik walka rozrzadu? Bo objawy pasuja bardziej do tego drugiego.
objawy takie, że trzeba zmienić diagnosty
Czyli jechac na inny komputer zobaczyc?
Do innego diagnosty , który nie błędy czyta, a rozwiązuje problem .
Numer błędu pamiętasz ?
