E39 528i Wymiana stacyjki
Witam wszystkich, od niedawna jestem posiadaczem bmw e39 528i + lpg z 1996 roku, nie znalazłem nigdzie konkretnej odpowiedzi na moje pytanie w związku z czym postanowiłem napisać tutaj post i zapytać użytkowników, może ktoś będzie znał odpowiedz.
A mianowicie potrzebuje wymienić całą stacyjkę (nie tylko wkładkę) bo podobno poprzedniemu właścicielowi ktoś zgubił kluczyki, w związku z czym zostało to zrobione tak, że bmw odpala na kable.
I tutaj moje pytanie, czy stacyjka na którą chce wymienić musi być od tego samego silnika tj, 2.8b czy może być od np 2.0 i czy musi być to stacyjka z auta z mojego rocznika? (Mechanik powiedział że prawdopodobnie musi to być stacyjka od takiego samego silnika i z tego samego rocznika, aczkolwiek ma się upewnić).
I ostatnie pytanie czy wystarczy że wymienię tylko stacyjkę czy musi być do tego coś jeszcze nie licząc pestki w kluczyku ?
W e39 gdzie występuje stary typ kluczyka są cztery rodzaje stacyjek. Do manualnej skrzyni,do automatu,oraz ze względu na typ kostki dwa rodzaje(po wypięciu kostki zobaczysz wewnątrz bolec w kształcie litery L,jest on skierowany w jedną lub przeciwną stronę) silnik nie ma znaczenia.
Ok, dziękuje za pomoc. Póki co to mi wystarczy i muszę się chwilowo wstrzymać ze względu na mojego mechanika ale jak coś będę potrzebował jeszcze o ile ten temat nie zostanie zamknięty to tutaj będę kontynuował.
Jeśli już będę musiał wymienić stacyjkę i znajdę taki sam typ tak to napisałeś wyżej, to co oprócz stacyjki i kluczyka będę potrzebował, komputer? I co jeszcze ewentualnie ?
A po co komputer? Przekładasz pestkę i po temacie.
Oki dzięki
Wkładki zamków: drzwi kierowcy, klapy bagażnika i schowka.
