Proszę o pomoc bmw x3 2.0d 2005 rok
Fatalne zdjęcia na wstępie robi się całość, a nie wycinek ekranu dla wtrysków tu ważne, nie liczba, tylko różnice między nimi
(robi się też na rozgrzanym 80-90stopni silniku korekcje wtrysków
drugi ma 5 a trzeci 3 oba wtryskiwacze do wymiany
reszta błędów to świece żarowe 4 i 3 i 2 cylinder (wymień od razu wszystkie )
(jak błąd wszystkich świec to często sterownik świec pada i też do naprawy lub wymiany )
błędy masz zapisane do pliku w EC-APPS/INPA/BIN/ na_fs.tmp otwórz ten plik w notatniku (nawet z podłączonym samochodem )
skopiuj i tak podawaj błędy, a nie zdjęcia, możesz sobie przetłumaczyć też w google tłumacz
Dzięki za szybką odpowiedz,robiłem to wszystko na szybko i dlatego tak niepoprawnie.Chciałem zapisać błędy do pliku ale komp wyrzucał jakiś błąd.Czyli na sto procent wtryski do wyjęcia.Jak myślisz regenerować czy szukać używek,mile widziane sensowne podpowiedzi.
Tak, czyszczenie to pomoże jak jest różnica między najlepszym 2 a nie 6
loteria w używkach , jak masz pewność że prawie nowe to ok, ale jak kupisz znowu do regeneracji to ... :mad2:
jak regenerować to tylko w dobrym zakładzie lepiej dać 100/200zł więcej na wtrysku niż dać zregenerować jakiemuś kowalowi ,
najlepiej oczywiście nowe , ale elektromagnetyczne bosch są dostępne do nich ori części zamienne .
Jeszcze jedno pytanie.Czy po zmianie wtrysków na inne będę musiał zmieniać coś w komputerze.dopisywać wtryski lub jakieś numery??
Tak musisz wpisać numery
Czy jest jakaś instrukcja na forum dla laika jak ja.czytałem różne tematy ale wyczytałem że w euro 3 nic nie trzeba wpisywać ale pewnie źle coś zrozumuałem.
