Doposażenie w spryskiwacze
Witam, jeśli był już taki temat z góry przepraszam ale nie znalazłem :(
Czy ktoś wie co trzeba zmienić w F32 żeby dołożyć spryskiwacze do xenonów? Wiem, że zbiornik z pompką i instalacje w zderzaku. Ale czy wiązka jest taka sama? I czy coś trzeba programować, żeby to śmigało?
Oraz czy taki sam zabieg da się zrobić z halogenami przeciwmgłowymi z przodu?
Dzięki za obszerną odpowiedź. Generalnie auto jest z USA, standardowo bez spryskiwaczy, uszkodzony prawy przód, także zderzak i zbiorniczek na płyn są do wymiany.
Halogenów niestety też nie ma więc przy wymianie zderzaka i przełączniku świateł chciałbym założyć już kompletny z halogenami, ale nie wiem czy będzie to wszystko razem pasowało? Wyczytałem, że wiązka USA i EU są takie same, więc myślę, że powinno pasować, ale wolałbym, żeby mnie uświadomił ktoś kto się na tym zna lepiej niż ja :D
