[N47] przepływomierz
Orientuje się ktoś jaką masę powietrza powinien mierzyć przepływomierz na luzie? w kg/h. Szukałem ale nie znalazłem...
Mój pokazuje 520+- kg/h, po przygazowaniu spadnie do 400 na pol do sekundy i na luzie przy 3000 ma 700kg/h. Wywaliło kilka błędów, jeszcze z EGR i sterowaniem turbo.
4B1C Przepływomierz powietrza 1; masa powietrza jest zbyt duża - stały.
4BB6 Przepływomierz powietrza 1; masa powietrza jest zbyt duża - stały.
4BC6 Temperatura powietrza dolotowego, sygnał;częstotliwość zbyt wysoka - stały.
Wg. mnie przepływka pada, co myślicie?
Do takich sytuacji w aso programie diagnostycznym jest specjalny test dla twojego problemu.
Na początek trzeba sprawdzić przewody , zrobić plan kontroli , dalej podjąć decyzję.
Już chwilkę borykam się z problemem dziwnego zachowania silnika czasami, czasami falowanie na zimnym, czasami falowanie podczas jazdy i dławienie podczas ruszania czasami. Teraz to się nasiliło kilkukrotnie, i wywaliło check.
Jakie powinny być wskazania przepływomierza odnośnie zmierzonej masy powietrza?
Dodatkowo przy 5-10 stopniach na zewnątrz temperatura powietrza zassanego = 41 stopni +-.
Kable przepatrzyłem, jedynie mogłoby być coś nie tak na kostkach.
Wizyta u mechanika nieunikniona, prawdopodobnie w przyszłym tyg. a pytam dla zaspokojenia ciekawości.
J
Szczerze powiem - nie pamiętam. Właśnie ten parametr i przebiega w planie kontroli. Szukaj programu Ista D
