E81 - Kodowanie radia business
Witajcie ponownie.
Mam problem, zakupiłem nowe radio business w miejsce starego.
Wszystko działało bez problemu ale postanowiłem zmienić VIN w radio ponieważ miało inny.
Operację przeprowadziłem Winkfp również wszystko ok.
INPA pokazuje nowy vin ale powstał inny problem.
Sygnały ostrzegawcze (gongi) są bardzo ciche a ja nie mogę zakodować radia do serii, NCS pokazuje
"COAPI-2020:no answer from ECU IFH-0009: NO RESPONSE FROM CONTOL UNIT"
Sp-daten v59.0 czyli to nie stare pliki.
Komunikacja z innymi modułami ok prócz PDC tutaj również ten sam problem.
Panowie bardzo proszę o pomoc.
Próbowałem już chyba wszystkiego, nawet zmianę daty produkcji w NCS
Przed przypisaniem VIN radio ładnie działało, gongi były głośne tylko brakowało dźwięków od PDC. Teraz to już klapa. Gongi ciche, dźwięk pdc nie działa a zakodować dalej się nie da.
Musisz zakodować moduł do serii samochodu z FA błąd IFH-0009 to błąd komunikacji tak jak by takiego sterownika nie było
podaj datę oprogramowania samochodu (143KM to pewnie po 2007 roku ) i datę sterownika masz ją w INPA / Radio 1/2
w ident F2 pisze data sterownika zobaczysz w którym roku zostało wyprodukowane
teraz podaj swoje FA masz je w ncs po zczytaniu z CAS w pliku NCSEXPER/WORK/ FA.trc otwórz plik FA.trc w notatniku i podaj tutaj
możesz podać 7-ostatnich znaków vin aby go rozkodować
business to kod
$662 RADIO_BUSINESS //Radio BMW Business CD
PROFESSIONAL to kod
$663 PROF_RADIO //RADIO BMW PROFESSIONAL
zobacz co masz w FA do business musi być kod $662 inaczej nie zakodujesz ja inny kod to ncs kieruje na inny sterownik którego nie masz
Din79 , bardzo Ci dziękuję za odpowiedź.
Więc tak. Data oprogramowania samochodu hm.. nie umiem sprawdzić ale autko wyszło z fabyki w październiku 2007.
FA to E81_#0907&EAAT%0A51*UB31$1CA$1CB$1CC$1CD$249$255$320$423$428$441$473$493$494$4AK$502$507$520$521$522$530$548$662$7RP$801$851$863$879
Vin: VH39317
Data sterownika Radia : INPA pokazuje 29.10.2007 czyli dokładnie tak jak data produkcji samochodu.
w załączeniu również błąd w RAD hmm.. jakbyś mógł rzucić okiem https://zapodaj.net/528018a3ea016.jpg.html
Dodam że próbowałem już zmiany daty w FA ale nadal nic nie pomogło. Boję się że przy zmianie VIN przez WinKfp coś skopałem, chociaż robiłem to zgodnie z instrukcją.
Mam nadzieję że uda się to zrobić.
Raz jeszcze bardzo dziękuję za pomoc.
business to kod
PROFESSIONAL to kod
Niestety po ogromnym wsparciu że strony kolegi DIN problem nadal nie rozwiązany. Czyli pewnie jedynym wyjściem będzie zmiana radia.
