[e60] 530d webasto schemat
Witam, przeszukalem sporo postow owszem są jakies linki które sa nieaktywne oraz wygasłe. Wiec ponawiam temat krótko zwięźle i na temat.
Czy mogę was bardzo bardzo prosic o schemat instalacji webasto do bmw e60 530d. 2004 rok.
Schemat instalacji elektrycznej oraz schemat rur.
Pompka paliwa gdzie sie wpiąć, gdzie pobierac paliwo do webasto.
Lub jesli ktos jest z okolicy Warmińsko mazurskiego i jest wstanie pomóc bardzo chetnie prosze o kontakt.
Informacje z inne forum może coś Ci się przyda
"Webasto znajduje się za przednim lewym nadkolem dla niewtajemniczonych
Obrazek
Odkręcamy cale nadkole i wyjmujemy i jest eleganckie dojście do pieca
Obrazek
I z pod spodu odkręcamy osłonę z pod fotela kierowcy
i tam mamy dojście do reszty podzespołów webasto tzn tłumika i pompki paliwa webasto
Obrazek
oto pompka paliwa do webasto
Obrazek
łatwo ja sprawdzić
wystarczy dać jej masę i 12v impulsowo ( tak dotykając tylko plus i puszczając powinna pompka tak pukać i podawać paliwo >> tyk tyk tyk tyk i paliwo podaje i u mnie działa
żeby upewnić się czy wszystko jest ok we wtyczce do pompki to tak na jednym kablu powinna być stała masa a na drugim sygnał z webasto można sprawdzić sobie miernikiem czy jest przejście dla pewności u mnie to tez jest OK
a tak wygląda pompka paliwa wyjęta
Obrazek
Teraz wyjmujemy webasto żeby je cale rozkręcić
to tak odkręcamy tłumik i przewody wodne , przewód od paliwa i odpinamy kostki
webasto jest przykręcone na 2 śruby od dołu i wsunięte w bokiem gumowe takie poduszki
Tak wygląda wyjęte webasto już z odkręconymi górnymi osłonami pod którymi są kostki górna cześć wentylatorka cały procesor- sterownik webasto (płytka)
Obrazek
i widać na zdjęciu pompkę od obiegu płynu co niektórzy myślą ze jak jej nie ma pod elektrozaworami to myślą ze jej w ogóle nie ma.
i są w błędzie tez tak myślałem czytając inne tematy a jednak po własnym doświadczeniu wiem ze jednak ona jest tylko w innym miejscu
webasto od góry po rozebraniu
Obrazek
są 3 kostki
od dołu
1. kabel biały i niebieski są od świecy żarowej - palnika
łatwo sprawdzić czy działa podajemy jej 12v + i masę
i dmuchamy w przewód którym webasto zasysa powietrze powinien polecieć dymek z tłumika świadczący ze świeca grzeje
u mnie grzeje
2. kostka kabel brązowy i różowy jest od wentylatorka webasto podajemy 12v + i masę i wentylatorek powinien się kręcić
u mnie działa
3. kostka kabel brązowy i czarny jest od pompki obiegu płynu dajemy zasilanie jak wyżej i powinno ja być słychać ze kreci
u mnie również działa
Teraz przechodzimy do głównego podzespołu sterownika webasto
u mnie była wilgotna cala płytka wiec może być walnięta właśnie ta główna cześć
Obrazek
Obrazek
z tego co zdołałem zauważyć to u mnie na odwrotnej stronie płytki widać w prawym dolnym rogu przerwana ścieżkę
tylko tyle udało mi się zdiagnozować na własna rękę
ścieżka uszkodzona została polutowana i sprawdzona czy jest przejście
i to tyle co mi się udało zdziałać z webasto
wiec złożyłem wszystko do kupy i zacząłem próby
Obrazek
podłączyłem auto pod kompa INPA
pokasowałem wszystkie błędy
i tak
przekręcam zapłon pompka obiegu płynu zaczęła pracować
nagrzałem silnik do wskazówki w pionie wyłączam auto włączam REST i pompka znów działa jak i na pozycji pierwszej kluczyka tzn kluczyk na radio jak i całkiem po wyjęciu kluczyka i wciśnięciu REST czyli wszystko tak jak powinno
a teraz zrzuty z INP-y
Obrazek
czy po tym może mi ktoś powiedzieć jakie moje webasto ma funkcje tzn czy ma tylko dogrzewanie silnika czy może ma sterowanie z pilota bo takie coś znalazłem
Obrazek
o co chodzi z tym Park Heating Telestart
czy ja powinienem mieć pilota do webasto ???
i tak wchodzę w INPA w webasto potem w activate
i jedynie co mogę zrobić to sprawdzić pompkę paliwa do webasto i jak włączę sprawdzanie to ładnie tyka i podaje paliwo
nic więcej nie mogę zrobić
niby komp błędów nie wyłapuje
jedno co to ze pompka obiegu płynu zaczęła działać ale tez nie do końca bo po jakimś czasie komp łapie znów błędy i pompka przestaje działać pewnie dlatego ze coś jest nie tak i komp blokuje wszystkie funkcje webasto
i pewnie będę musiał wymienić ten główny sterownik w webasto
porobię zrzuty jeszcze i zamieszczę jakie błędy łapie komp"
Dziekuje za wyczerpującą odpowiedz, otóż moze orientujesz sie moze jak wyglada sprawa z dolozeniem webasto ?, kupilem webasto i chce je dołożyć, nie wiem od czego sie zabrac, na dniach sprawdze webasto czy działa. Ładnie opisales krok po kroku. Czy przewody mozna doszukiwać i nie mam z tym problemu czy jednak duzo z tym zachodu ?
yyy a gdzie te "obrazki" ?? :roll:
wwo_j
  • 3 miesiące temu...
speed1211 pomogłes mi bardzo, wszystko mam prawie gotowe.
natiomiast mam jeden problem. moje webasto nie ma wiązki kabli, i musze dosztukować sobie od nowa. i tu jest problem.
nie wiem gdzie mam się wpiąć do auta. połaczenie webasto-auto. gdzie to jest, które miejsce bądz który pin odpowiada za to. i mam webasto termo top z-c, nie wiem czy to zmienia miejsce wpięcia się, ale mam z tym problem.
Pin 2 i 3 wtyczki X764 musisz podłączyć pod linie CAN
Tylko skręć dobrze kable żeby nie było zakłóceń.
Niestety nie wiem gdzie idzie najbliżej. Musisz poszukać.
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
gdzie znajdę tą wtyczke ?, pod kierownicą ? bo nie mam pojęcia gdzie ona się znajduje ?
Jest przy sterowniki webasto
Na pierwszym zdjęciu masz jej umiejscowienie.
Skrócony kabel Żółty i czarny
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Witam, w tamtym roku doposażyłem samochód w webasto - wszystko chula aż miło. Niestety nie posiadam pilota i tu pytanie czy zakup samego pilota pozwoli w pełni z niego korzystać czy muszę dokupić telestarter czy jakieś inne czary zrobić ?
  • 5 tygodni później...
Panowie mam problem, linię cad podpiałem się pod kierownicę nie mam pojęcia gdzie indziej mogę się wpiąć. webasto startuje z podłaczonym komputerem normalnie bez problemu. natomiast webasto ma problem po odłaczeniu od kompa. na zapłonie tylko startuje, chodzi chwilę i się wyłaczą, i to wszystko. posiadam webasto termo top Z/C
