540 i swap z m62tu na m62
Witam czy jest dużo komplikacji przy takim swapie? Mam dwie e39 jedną polift m62b44tu manual(uszkodzony silnik) ,druga przedlift m62b44 automat. Przedliftowa zaliczyla wypadek. więc mam dawce i chciałem przełożyć silnik.
Wiem ze całą elektryke trzeba przekładać ale czy jest jeszcze coś np dsc. Komp może zostać od b44tu ?
Wraz z silnikiem przekładasz wszystko. Komp,wydech,ews,licznik,lcm,chłodnice.
No i do tego cala wiazke pod maską chyba bo kostki od vanosow i do przeplywki inna. Licznik tez trzeba? Nie da się zakodować?
Edytowane przez special1995
Możesz przekodować,ale jak masz dawce to prościej przepiąć.
Ok w przyszły weekend zdam relację czy były jakieś komplikacje oprócz tego co wyżej. Dzięki i pozdro
Różnice jakie zauważyłem dotąd to inna pompa abs inny kompresor klimy oraz chłodnice i różni się wiązka która wychodzi z budy. Czy zmieniać też pompa abs czy zagra mi na tej poliftowej ?
Przełożyłem cala instalacje elektryczna z jednej do drugiej. Troszkę to potrwalo bo ok tygodnia ale bmka już hula. Przy okazji wszystko przejrzałem i zakonserwowalem sobie karoserię.
Nie polecam robienia takich rzeczy ponieważ jest to bardzo pracochłonne i nieopłacalne jeżeli nie robicie tego sami. Pozdro
