Witam wszystkich, jest to mój pierwszy post szukam porady, specyfikacji problemu...
BMW E90 318D 143KM 6biegowa skrzynia, mianowicie od niedawna wysłuchalem szum z okolic skrzyni biegów, przekładni może wału, gdy prowadzę samochód 1,2,3,5,6 bieg wydaje dźwięk szumu takie specyficzne huczenie przy obciążeniu 1.5tys obr w górę na 4 biegu cisza, na luzie również, dodam że przy obciążeniu lewarka do zmiany szum, huk jest większy, przebieg 240tys moc itp wszystko w normie.
Pozdrawiam Krzysiek.
Ps 2008r
Sprawa jest na tyle poważna że jestem w Niemczech i mam zamiar jechać do Polski i mam obawy.
Wygląda raczej na problem koła pasowego. Jeśli są drgania na sprzęgle to na pewno tu jest problem, a nie ze skrzynią. Samochód może stanąć i już nie pojechać.
P.S. Często ruszasz dynamicznie (m.in. z piskiem opon)?
Sprzęgło działa idealnie, już były "szpece" naciskali chcąc wyczuć drgania działa jak najbardziej prawidłowo, nie jestem mechanikiem ale gdyby było to koło pasowe (jeśli o tym samym myślimy głównym kole które napędza wszystkie podzespoły?) To problem byłby na każdym biegu i na luzie... a ty ewidentnie na 4 biegu i luzie jest cisza jak w nowym samochodzie. Problem zaczyna się przy przyspieszaniu np. Zapinana 2bieg obroty się podnoszą i od 1.5rpm 2.0 zaczyna walczyć coś spod lewarka, gdy go złapie i pociągnie do siebie szum jest jeszcze większy, co myślicie o łożysku na skrzyni? Może jakiś problem jest z tymi "popychaczami" od lewarka?
PS. Auto od 30tys jest używane na autostradach co prawda jeżdżę po 180 cały czas ale nie ruszam dynamicznie, czy też z piskami.
