E91 przycisk podnoszenia szyb
Mam następujący problem: tylna szyba nie reaguje na przycisk przy drzwiach, można ją tylko podnieść/opuścić z przedniego pulpitu od kierowcy oraz z kluczyka. Wynika, że wszystkie mechanizmy są w porządku, tylko jest problem z samym przyciskiem przy tych drzwiach ?? Mógł się uszkodzić? Można go zdemontować bez zdejmowania boczku ?
Ok, zmodyfikuje pytanie, czy możliwe, że otwieranie tylnej prawej szyby z przycisku przy drzwiach, zostało w jakiś sposób zablokowane ? Np. przed tym, żeby dziecko nie otworzyło szyby... można to na kompie zablokować ?
Widzę, ze nikt kompletnie nic nie odpowiedział, więc napiszę jak rozwiązałem problem, być może komuś się przyda.. Przycisk można zdjąć bez problemu, wystarczy go z obu stron podważyć i sam wyskoczy. W moim przypadku problemem były zgniecione przewody, po przywróceniu ich do porządku, szyba z przycisku normalnie pracuję.
