problem z edc "valve error rear axle"
mam taki problem z edc
na wyświetlaczach mam "suspension control failure" oraz "Driving comfort reduced. Drive moderately"
edc jest w trybie "Sport" i nie da się przełączyć na "Comfort"
jedynie zaraz po odpaleniu auta da się przełączyć na "Comfort", ale po przejechaniu kilku metrów przełącza się na "Sport".
w inpie w module edc jest błąd: "valve error rear axle" w tłumaczeniu: błąd zaworu tylnej osi
czy ktoś wie jak pomóc mi to rozwiązać i czy kojarzy gdzie szukać tego zaworu ?
błąd z inpy:
E R R O R M E M O R Y
Date: 13.08.2016 15:35:49
ECU: EDC_K
JobStatus: OKAY
Variant: EDC_K
RESULT: 1 error in error memory !
5FE7 valve error rear axle
Error counter: 1
Logistic counter: 40
Mileage 278984 km
Outside temperature 18.50 degrees C
CAN-Vehicle speed 24.70 km/h
Implausible signal or value
Test conditions fulfilled
Error present now and already stored
Error would cause a warning lamp to light up
Error code: 5F E7 E8 01 28 88 39 00 B9 00 F7 FF FF FF FF FF
FF FF FF FF FF FF FF
