PDC blad 43d1
Witam czytałem sporo postów odnośnie tego problemu lecz nigdzie nie znalazłem satysfakcjonującej odpowiedzi która by rozwiązała mój problem.
Sprawdzałem czujniki metoda namacalna ale żaden z nich "nie działa"-nie odpowiada po podpięciu pod komputer jest błąd 43d1 a w aucie wyświetlany jest "PDC Failure" Prosze o pomoc bądź jeśli istnieje link (szukałem sam lecz nic nie znalazłem) :cry:
według moich informacji ten błąd z dde - przepustnica ))))))))))
aby uzyskać konkretną odpowiedź, trzeba zadać słuszne pytanie z pełnym info o samochodzie
nie pisałem jakie auto bo jesteśmy w dziale seri 5 e60 i takie wlasnie posiadam silnik 2.5D 177km a problem leży właśnie w tym że nie działają mi czujniki PDC żaden z nich nie odpowiada i nie wiem co się stało a błąd który wyświetlany to tak jak już pisałem wyżej 43d1
wyżej 43d1
mi program pokazuje, że jest to problem na przepustnicy
Jeśli to nie problem to mógłbyś mi podpowiedzieć jakie są objawy gdy jest problem z przepustnicą ? Czyli ten blad 43d1 nie jest od PDC ale żaden z nich nie reaguje sam już nie wiem w czym może leżeć problem
nie wiem za pomocą czego Ty tam robisz diagnostykę, napisałem to, co mi pisze program.
Ok rozumiem zapewne będzie trzeba jeszcze rozwiązać problem z przepustnicą a czy ma ktoś jeszcze jakiś pomysł odnośnie PDC?
??? :| :mad2:
Powtórzę jeszcze raz - ten kod błędu odnosi się do DDE, ale nie do PDC. Znajdź program ISTA i przeczytaj oddzielnie bloki DDE i PDC.
