E39 520i M52B20 Brak kompresji na 3-cim cylindrze
Silnik w moim BMW pracuje nierówno. Auto na niskich obrotach całe drży i ma mniejszą moc niż powinno. Po wymianie wszystkich świec filtrów i płynów, drżenie delikatnie się zredukowało, a moc zwiększyła natomiast to dalej nie jest to co ma być. W samochodzie nie świeci żadna kontrolka od silnika.
Po wizycie u mechanika wyszło na to, że nie ma kompresji na 3-cim cylindrze. Cewki zostały przełożone jednak to nie załatwiło problemów.
Dodam, że stało się to po przypadkowym wbiciu dwójki zamiast czwórki przy dużej prędkości.
Czy może być to spowodowane czymkolwiek innym nie wymagającym ściągania głowicy?
Pozdrawiam i dziękuję za odpowiedzi.
Kamil
Może rozrząd przedstawiony? Przy jakiej prędkości wbiles 2 bieg? Bo jeśli przy więcej niż 110 to nie ma sensu rozbierać tego silnika lepiej kupić za 1000zl słupek bo 2.0 są tanie
Obrotomierz mi wyskoczył poza skalę ze 130 było.
Przedstawiony rozrząd to w najlepszym wypadku. Jak się o 1, 2 "ząbki" przedstawił to jeszcze nic się nie stanie ale jak więcej to zniszczenia będą. Nie klepie ci silnik? Nie chodzi głośno?
Po co mechanik wymienia świece płyny i kombinuje jak silnik jest przekrecony.
Auto było świeżo po kupnie z rozpędu mu powiedziałem żeby to zrobił.
Silnik chodzi wyraźnie głośniej, słychać go w kabinie i czuć wibracje.
Rozrząd masz na 100% przedstawiony. Teraz pytanie jak mocno i jakie spustoszenie zrobił w silniku. Weryfikacja pewnie z 200zl będzie kosztowała i to na pewno. Licz się że zdjęciem głowicy nowymi uszczelkami pod kolektory, klawiaturę, głowice płyny i oleje, planowanie głowicy jak z zaworami nic się nie stało i tłoki są całe to koszt bliski 2tys a może troszkę więcej.
Czyli nie pozostaje nic innego jak skoczyć po piwo, a później czekać do wypłaty...
Dzięki za odpowiedź
Goły słupek można kupić nawet poniżej tysiąca. W firmach które sprowadzają e39 i mają bardzo duzo części silniki 2.0 można kupić nawet za 600zl bo to nie schodzi. I jak bys miał szczęście to lepiej trafić na taki który jest na aucie
Słupek w sensie że silnik tak?
