[E39] 3.0D 01r. Wyciek cieczy chlodzącej z czujnika poziomu.
lukapaszkov
Witam wszystkich
Sprawa dotyczy E39 3.0d 194km 2001r.
Zaczal dosc mocno kapac plyn chlodzący spod zbiorniczka wyrownawczego, po przyjrzeniu sie okazuje sie ze kapie z miejsca gdzie umocowany jest czujnik poziomu.
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=DP71-EUR-08-2001-E39-BMW-530d&diagId=17_0163
wygląda to na nr 16 dokladnie tak.
zdaje sie ze to dokladnie ten czujnik
http://allegro.pl/czujnik-poziomu-plynu-chlodzacego-bmw-5-6-7-x3-x5-i6204510084.html
takze wydaje sie ze jest on mocowany na obrot.
Pytanie brzmi,w jaki sposob powinno być to szczelne?
czy tam jest jakis oring uszczelniajacy i czy idzie go kupic czy jest w jakis sposob razem z czujnikiem?
czy po prostu kupic silikon temperaturowy i tam uszczelnic?
Serio nikt nie mial z tym problemu?
Taki sam zbiorniczek wystepuje takze w innych dieslach w e39.
Mam zbiorniczek wyjety, i nawet drugi czujnik , nie ma zadnego uszczelnienia, a dziwna budowa nie pozwala solidnie tego uszczelnić nawet silikonem raz próbowałem tak w miarę ostrożnie, zero poprawy. Zaraz po prostu z czegos wyrzezbie idealny czopek zeby tam wcisnac zamiast czujnika i zakleic...
http://dppartner.com/ulesie/2013/538/225.JPG
pomoze ktos cos?
http://files.tinypic.pl/i/00808/q75eh3ycg73m_t.jpg
http://files.tinypic.pl/i/00808/tc2i0qhdui5v_t.jpg
http://images.tinypic.pl/i/00808/yz7iwlfjf77x_t.jpg
http://images.tinypic.pl/i/00808/qpfw1jkzfdf7_t.jpg
http://files.tinypic.pl/i/00808/xypf73puzz9k_t.jpg
http://files.tinypic.pl/i/00808/nzwveb91buoh_t.jpg
Tak to wyglada na zywo.czujnik wklada sie i przekręca o 90 stopni. Nie bylo zadnego oringu także przy nowym czujniku (ten z czarna ochronka).
Wiem ze w benzynie jest od dolu ten czujnik zakladany z oringiem i dokręcany srubą. A tu taki klops, rozumiem ze w benzynie cisnienie w ukladzie jest 2.2 bar, atu "jedynie" 1,4 ale chyby jest jakieś mądre wyjście?:)
  • 1 rok później...
