E46 320d przegrzewanie się, spadek mocy
Mam problem z moją e46 320d 136km. Auto przegrzewa się na włączonej klimatyzacji tylko w ciepłe dni +25°C. Spada wtedy moc i klimatyzacja przestaje chłodzić.
Wymieniona została pompa wody i termostat. Żaluzje na chłodnicy są sprawne. W dni kiedy temp. powietrza nie przekracza 20°C to wszystko jest ok, tzn. klima chłodzi, auto ma moc i wskazówka temp. stoi w pionie.
Panowie, co jeszcze można sprawdzić? Rozkładam już ręce...
Pozdrawiam, jakpodglosnisz
Czy wentylator chłodnicy dmucha ?
Czy masz duży obieg ?
Czy sprawdzałeś kompresor klimy ? zatarty ?
Czy chłodnica jest wydajna ?
Może chłodnica z zewnątrz jest zatkana ?
Może chłodnica została potraktowana uszczelniaczami ?
Może dolegliwości się nakładają?
Bez dobrej diagnozy warsztatowej można trafiać.
Wentylator dmucha.
Duży obieg jest.
Kompresor dobry, nie zatarty.
Czy chłodnica wydajna- nie mam pojęcia.
Z zewnątrz chłodnica czysta.
Czy były uszczelniacze? Nie wiem.
Jak jest włączona klima to szybciej sie przegrzewa, ale to jest oczywiste bo jest większy opór na silnik.
Auto oddałem do warsztatu BM Cars w Mysłowicach. Wymienili pompę wody i termostat. Stwierdzili, ze juz problem jest rozwiązany. Jutro do nich wracam, zeby rozwiązali problem.
Nie pytałem czy jest dobrze odpowietrzony, czy w zbiorniczku jest dobry poziom płynu ?
No ale jak jest obieg płynu to chyba nie jest zapowietrzony
