[E61] 530xi problemy z odpalaniem
Panowie,
Zakładam temat bo kończą się już pomysły. Problem z odpalaniem występuje od zakupu, czyli już prawie rok. Auto jest na lpg ale ponieważ nie ma przewodu podciśnienia, przyczyny gazowe zostały odrzucone.
Do tej pory wymienione zostały świece i cewki, pompa paliwa, filtra paliwa z regulatorem ciśnienia.
Auto po postuju dłuższym >6h kręci ok 5 sekund żeby zaskoczyć i od razu zgasnąć. Finalnie odpala za ok. 4-5 razem bez dodawania gazu. Jeśli doda się gazu zapali przy pierwszym podejściu po tych 5 sekundach ale nie wkręca się od razu w obroty, ma moment zawahania. Po odpaleniu chwile pracuje delikatnie nierówno. Później jest już wszystko ok. Pali od strzała.
Po otwarciu słychać pompe paliwa która załącza się na 1-2 sekundy.
Jakieś pomysły co dalej? Dodam, że nie wyskakują żadne błędy.
Akumulator? Wtryskiwacze?
530xi N52B30 M Pakiet,H&R Sport Bilstein B8/B6, EBC USR+Yellow stuff, LED Ring
https://drive.google.com/open?id=0B2VPVwIhSAjvNWFGanZub0VDelU
Czujnik pokozenia wlaka?
Wysłane z mojego SM-N9005 przy użyciu Tapatalka
Panowie,
Wtryskiwacze?
Dlaczego wszystko sprowadza się do czytania błędów ?
Gdzie parametry na żywo przy starcie silnika ? Może wtryskiwacze, może przepływomierz powietrza , a może Bóg wie co .
Nie cytuj odpowiadając bezpośrednio pod watkiem!!!
Gdzie parametry na żywo przy starcie silnika ? Może wtryskiwacze, może przepływomierz powietrza , a może Bóg wie co .[/quote
Dzięki za odpowiedź. Chętnie Ci podam logi jak mi wytłumaczysz jak w niemiecko języcznej inpie wyklikać ściąganie logów.
Zapomnij o Inpa, znajdź Ista (DIS) i zrób normalną diagnostykę, to będzie o wiele bardziej przydatne . :cool2:
Wszystko bardzo fajnie, mam go na Virtualnej Maszynie, tak samo jak Inpe. Tylko DIS nie widzi kabla :(
Poszukaj wyżej temat, tam DIN76 który to już raz pisał jak to wszystko skonfigurować
Dodam jeszcze że auto było w Auto Classic Service u Adama Kunzca i sprawdzał on wszystkie logi, nic niezwykłego nie znalazł.
Układ paliwowy nie trzyma ciśnienia i schodzi z niego paliwo. Nie czuć benzyny pod maską czy wokół samochodu jak stoi w garażu.
Czekam aż kolega znajdzie chwile czasu żeby podmienić wtryski, a wmiedzyczasie kogo polecicie z Warszawy żeby mógł trafnie zdiagnozować lub chociaż z dużą pewnością odrzucić przyczyny złego odpalania?
W Warszawie masz autosev - Krzysztof Seweryn a w Legionowie jest forumowy kolega gorik. Duzo ludzi z forum ( w tym ja) serwisuje u Adama swoje auta.
Wysłane z mojego LG-H815 przy użyciu Tapatalka
Dzięki za namiary!
W aucie wymieniony został filtr paliwa z regulatorem ciśnienia, bez efektów. Ciśnienie z listwy spada mimo zamontowania zaworu bezzwrotnego przed listwa wtryskową. Podejżenie padło na wtryskiwacze, zostały sprawdzone i wymyte w Top Setup z Krosna. Nie znalezli nieszczelności nawet przy 7 barach, natomiast 2 niedomagały. Jestem sceptyczny, ale zobaczymy jak zostaną zamontowane.
Witaj, dlaczego wykluczyles od razu lpg z powodu braku podcisnienia? Sa jeszcze wtryskiwacze ktore moga puszczać gaz do kolektora. Sprawdz czy po tych 6 godz postoju trzyma takie samo ciśnienie gazu jak przy zgłaszaniu auta. Ewentualnie zakrecic butle wypalic gaz z ukladu, a po dłuższym postoju sprawdzić i odpalić.
Wykluczyłem ponieważ kiedyś odłączyłem elektrozawór z butli LPG na około 2 tygodnie, wyjezdziłem 2 zbiorniki benzyny i nie było zauważalnej poprawy.
Ale wróciłem dzisiaj do tej myśli, sprawdze to. Dzięki!
Jest jeszcze taka możliwość, ze złe mapy gazowe namieszaly w korektach benzyny i auto glupieje przy starcie. Sprawdź, najlepiej zakrecic zawór, wtedy masz 100% pewność, że nic nie puści na postoju.
Auto po regeneracji wtryskiwaczy benzynowych. Trzyma ciśnienie w instalacji Pb natomiast problem z odpalaniem nadal występuje. Na LPG w trybie awaryjnym odpala świetnie, problem występuje jedynie na Pb, kręci i kręci po zaskoczeniu momentalnie gaśnie, jak odpali to pracuje pare sekund nierówno i faluje obrotami w zakresie 1000 - 1200. Adam Kunc sugeruje problemy z elektryką, sterownik LPG lub Silnika...
Może by tak tymczasowo odpiąć instalacje LPG, żeby to wykluczyć...
Co myślicie?
Skoro w trybie awaryjnym, lpg odpala bez problemu, to sygnal od dme jest prawidlowy. Moze emulatory w sterowniku gazowym juz odmawiają posłuszeństwa. Wyjmij sterownik ze złącza i połącz piny odpowiadające za sygnal wtryskiwaczy benzynowych.
  • 4 miesiące temu...
Tak zrobie na chwile obecną auto jest w Piasecznie i niestety odpala dobrze :) Jutro mają jeszcze zobaczyć, może akurat trafią na humor że nie odpala. Jak nic nie znajdą to wydłubie ten sterownik LPG razem z wtryskami lpg na przelotkach i zobaczę jak to wtedy będzie się zachowywać
  • 6 miesięcy temu...
Problem rozwiązany dzięki Klinika LPG. Winowajca okazała się instalacja LPG, a konkretnie podstawki na których były zamontowane wtryskiwacze benzynowe. Po usunięciu ich i włożeniu wtryskiwaczy w oryginalne gniazdo problem ustał.
