Bezpieczniki jak je logicznie rozszyfrować
Witam mam problem ze zrozumieniem opisu bezpieczników są nr i amperaż np bezpiecznik nr 58 10 a i teraz gdzie go szukać bo w skrzynkach niema nic ponumerowanych... i czy mógłby mi to jakoś logicznie wytłumaczyć jak je czytać i szukać ...dziś srawdziłem np w bagażniku po prawej stronie na osłonie jest wykaz bezpieczników nr i amp a tym białym nie wiem jak to nazwać gnieździe gdzie są powsadzane bezpieczniki nic nie pisze więc skąd ja mam to wiedzieć do którego bezpiecznika jest ta informacja dzięki za info trochę na gmatwałem ale myślę że jasno się określilem
  • 2 miesiące temu...
Ja po prostu licze na schemacie np 7 od góry i w skrzynce tez licze 7 od góry:)
Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka
