Witam tu wszystkich. To jest moj pierwszy post na tym forum ( wiem ze powinienem sie przedstawic najpierw ale to jeszcze zrobie) ale prosze o pomoc bo to jest moje pierwsze bmw i przeraza mnie troche to auto pod wzgledem elektroniki:)) moj problem polega na tym ze radio gubi fale lub nie widzi zadnej stacji , czy to na postoju czy w jezdzie jest tragedia lub w ogole nie dziala, czasami jednak ma lepsze dni i wszystko dziala pieknie. Zauwazylem jedna wazna sprawe , ze podczas otworzenia tylnej klapy wszystko wraca do normy i wskakuja wszystkie stacje, dziwne bo noe rozumiem jakie jest powiazanie;) , czy ktos wie o co kaman? Dodam ze to jest bmw 525 i z 2005 r touring
Antena w bagażniku tłumiona przez klapę?! Hmm... w touringu mało prawdopodobne.
Ewentualnie jakiś magik wzmacniacz anteny mógł podłączyć pod lampkę bagażnika - przetestuj - otwórz klapę a następnie śrubokrętem zamknij zamek nie opuszczając klapy, tak żeby lampki pogasły i wtedy sprawdź radio.
Sprawa rozwiazana. Probowalem sie dostac do kabli od wzmacniacza:), w rezultacie urwalem wezyk od plynu spryskiwacza. Szukalem przyczyny w peknietym kablu wzmacniacza po lewej stronie a przyczyna byly popekane kable od zasilania wzmacniacza po prawej stronie:) , wymienilem wszystkie 4 kable od zasilania i jescze sie okazalo ze od stopu w klapoe byly totalnie zlamane wiec i to naprawilem, teraz wszystko ladnie chodzi:) pozdrawiam
Ps: wezyk od plynu tez naprawilem
