zrób inicjalizację, tzn. trzymaj przycisk unoszenia około 30 sekund, panorama i osłona wykona pełen cykl otwierania i zamykania i powinno byc ok. Nie puszczaj przycisku do póki procedura się nie ukonczy
jezeli procedura ktora kolega poleca nie zadziala moze byc tez jak u mnie, ze jest problem z kontaktem w sterowaniu, musisz kupic sterowanie uzywane na allegro, to koszt jakis 150 zl + wysylka. nie trzeba nic kodowac, po prostu zamieniasz.
Moja La Bunia
DO E9x :
jak byś potrzebował coś do panoramy daj znać. Leży mi praktycznie cała rama z silnikami mi modułami w piwnicy. Zawsze odsprzedam taniej niż na allegro
a masz te wewnetrze przesuwane dwa kawalki te z podsufitki z szynami ? jak tak to chetnie bym odkupil
Moja La Bunia
DO E9x :
bardzo mnie to zaciekawiło, u mnie ta procedura zadziałała ale po wielu godzinach z lapkiem w aucie i wciskania przycisku, co prawda mam e 61, ale INPA pokazuje cały czas wcisnięty przycisk zamykania dachu i nie pozwala go otworzyć, a jak się juz uda, to podczas jazdy zamyka się sam :evil: mozesz napisać cos więcej o twojej usterce
dokladnie co opisujesz (podczas jazdy sie otwiera, nie chce sie zamknac albo ciagle dazy do zamkniecia), to jest problem kontaktu w sterowaniu i nie oplaca sie naprawiac lepiej kupic uzywke.
Moja La Bunia
DO E9x :
Ok, tylko że w E61 jest tylko sam przycisk bez żadnej płytki że sterowaniem, do tego sterownik w bagażniku, który już wymieniłem na używke, ista podpowiada żeby sprawdzić okablowanie między przyciskiem a sterownikiem, ale przecież nie rozbebsze całego auta :shock:
  • 1 rok później...
Cześć.
Mam problem z samoczynnie otwierającym się dachem panoramicznym. Dach zaczyna się po trochę otwierać, czasem zatrzymuje się tylko na otwarciu zasłonki. Dzisiaj zwariował całkowicie i musiałem trzymać guzik bo deszcz padał :duh: Da się to jakoś może wyłączyć programowo? Już wolę wcale nie otwierać niż ma mi się otworzyć jak deszcz leje.
  • 1 rok później...
Mam ten sam problem. Dach zamknąłem ręcznie, ale roleta nie dochodzi do końca i pytanko jest takie czy jest jakaś opcja żeby domknąć ją w jakiś sposób?
