Bmw e60 530i nie odpala
Witam jestem nowy na forum i potrzebuje pomocy dobrej rady.
Mam Bmw e60 530i automat 2003 i mam taki problem
Po włożeniu kluczyka do stacyjki i przekręceniu w pozycje zapłon nic się nie dzieje nie zapala się żadna kontrolka i niemozna zapalić auta ale co śmieszne radio działa I-drive działa mogę podłączyć kompa nie mam żadnych błędów . Akumulator był podmieniany i wymieniaLem baterie w kluczyku to po tym kilka razy było ok ale tylko w jednej pozycji kluczyka jak od wróciłem kluczyk było ciemno odwróciłem spowrotem działa i tak kilka razy aż wkoncu przestało działać i tak jest od kilku dni .
Próbowałem różny sposobow ale brak mi pomysłów więc postanowiłem szukać pomocy u was
Dzięki
Weź drugi kluczyk i zobacz czy działa,jeśli mówisz że jak odwracałeś kluczyk i działało to może w nim coś nie łączy i imo nie pozwala a odpalenie.
Najgorzej że mam tylko jeden kluczyk i właśnie niewiem czy to może być immobiliser skoro po przekręceniu stacyjki na zegarami niema nic tak jakby prądu nie bylo a w aucie ogólnie jest prąd Międzylesie miernikiem to jest 11.85v
