M30 po zmianie na jednomas słabe sprzeglo
Witam zdobyłem komplet sprzegla z jednomasem do m30. Tylko nie jestem pewien czy to napewno pochodzi z m30 (sprzedawca się zarzekal ze tak). Otóż sprawa wygląda tak że w dwumasie średnica tarczy jest 240 mm a jednomas ma tarczę cos ok 224 mm. Jak był dwumas to sprzeglo było super.
Po zmianie na jednomas na 4 biegu lekko się slizga oraz pedał z mniejszym oporem sie wciska i wyzej bieze i słabiej odbija. Tarcza jest swiezo obita docisk sprawny i przetoczony kolo tez toczylem.
Zauważyłem też ze komplet z jednomasem jest o 10 mm niższy od dwumasu więc przedłużyła ciegno od wysprzeglika.
Tak się zastawiam czy ten jednomas jest napewno od m30.
Pozdro
A jak ma ci ktoś powiedzieć czy jest czy nie? Na każdym elemencie oryginalnym jest znaczek bmw i nr danej części. Jeśli podasz to bez problemu ci sprawdzimy. Sprawdź po zdjęciach lub na realoem. Com sprawdź chociaż wymiary
To inaczej. Jaka była średnica tarczy w jednomasie w m30 a jaka w m20 ?
Wszystko masz na realoem. Com
Masz wszystko jak na tacy wystarczy wybrać model auta pojemność i roczniki. Wszystko Ci się dokładnie wyświetli wystarczy chwila by to wszystko sprawdzić
Ok dzięki. Więc mam zestaw od m20.
Więc to nie ma prawa chodzic przy m30?
