Cześć,
Naszło mnie na aktualizacje oprogramowania w DDE do najnowszej wersji. Poczytałem dużo opisów jak to zrobić, wykonałem wszystko zgodnie instrukcją (instalacja WinKFP, update Daten do v58 przez Coding Tool) i pojawił się problem:
Po kliknięciu Enter ZUSB i wpisaniu "8508711" (taki numer podaje mi INPA) dostałem błąd "Error on determining the ZB number!".
Czy wie ktoś jak rozwiązać ten problem? To samo na Daten v55.
INPA:
http://i.imgur.com/CDYwhMv.jpg
WinKFP:
http://i.imgur.com/Bd6Q53M.jpg
A gdzie ty tam widzisz na tym zdjęciu z identyfikacji ZBnr ???? lub ZUSB nr ????
przeczytaj AIF w INPA i tam będziesz miał ZB no i ten wpisz
lub trzeba było użyć opocji
Cmofort mode > Update ZUSB i kliknąć DDE7 i tak sam wybierz odpowiedni soft dla dde7
chociaż możne wyrzucać błąd interfejsu (bez ICOM) dla dde7
Kolumna numer 6 na zdjęciu z INPA to numer ZB. W przypadku innych modułów się zgadza.
Też nad tym myślałem ale nie wiem czy wybrać dde70, dde701, dde71, dde21, dde73 czy dde731...
to jest AIF
ZBno to nr ZUSB do wpisania w Enter zusb
ty masz na pewno DDE71 przecież na zdjęciu w identyfikacji masz D71N47A0 a numeru ZUSB tam nie widzę
masz ją pd F3 AIF zobacz na dole w zakładce w Functional jobs (USER INFORMATION FI ELD)
x to numer VIN zamazałem i data programowania
to jest AIF
Dziękuję za pomoc. Poszło. Temat można zamknąć.
