E36 318Ti Naprawa sterownika ABS ASC, zimne luty
Mały Update: na dzień: 07.09.2016 zero błędów :-)
Przy każdym zdjęciu w lewym górnym rogu jest lupa, zdjęcia można powiększyć dwa razy.
1 Bledy sterownika ABS ASC, jakie pokazywała INPA
http://img1.autocentrum.pl/_awc.galerie-1168599356-1.jpg
2 Bledy sterownika ABS ASC, jakie pokazywała INPA
http://img1.autocentrum.pl/_awc.galerie-1366197383-1.jpg
3 Lokalizujemy sterownik ABS, ASC
http://img1.autocentrum.pl/_awc.galerie-623612063-1.jpg
4 Odkręcamy cztery śruby "gwiazdki",pasuje zwykła nasadka oczkowa 4mm
http://img1.autocentrum.pl/_awc.galerie-1707231758-1.jpg
5 Niestety sterownika nie wyciągniemy, trzeba odkręcić trzy przewody hamulcowe
http://img1.autocentrum.pl/_awc.galerie-1712112767-1.jpg
6 Odkręcamy przewody hamulcowe i szybko wyjmujemy sterownik, z otworów w bloku pompy będzie się sączył płyn hamulcowy, przewody wkładamy na swoje miejsce i dokręcamy tak aby płyn nie wyciekał.
http://img1.autocentrum.pl/_awc.galerie-698520901-1.jpg
7 Sterownik mamy wyjęty.Teraz trzeba go rozciąć, ja użyłem do tego noża do tapet, ostrożnie rozcinamy brzegi uważając aby nie uszkodzić wnętrza sterownika.
http://img1.autocentrum.pl/_awc.galerie-230345904-1.jpg
8 Trzeba ostrożnie obchodzić się z ta strona, aby nie poodrywać ferrytów.
http://img1.autocentrum.pl/_awc.galerie-618088074-1.jpg
9 Miejsca w których najczęściej występują zimne luty. Foto zapożyczone z internetu.
http://img1.autocentrum.pl/_awc.galerie-456864602-1.jpg
10 Sterownik od wewnątrz.
http://img1.autocentrum.pl/_awc.galerie-441798880-1.jpg
11 Lokalizujemy zimne luty, widać je bardzo dobrze.
http://img1.autocentrum.pl/_awc.galerie-1065573082-1.jpg
12 Poprawiamy luty.
http://img1.autocentrum.pl/_awc.galerie-634716337-1.jpg
13 Najlepiej poprawić wszystkie luty pokazane na wcześniejszym foto.
http://img1.autocentrum.pl/_awc.galerie-984270112-1.jpg
14 Poprawione zimne luty.
http://img1.autocentrum.pl/_awc.galerie-889303545-1.jpg
http://img1.autocentrum.pl/_awc.galerie-516440044-1.jpg
http://img1.autocentrum.pl/_awc.galerie-609873039-1.jpg
15 Czyścimy elementy które rozcinaliśmy i łączymy je w moim przypadku silikonem.
http://img1.autocentrum.pl/_awc.galerie-178542936-1.jpg
16 Sterownik gotowy do zamontowania w aucie. U mnie po zamontowaniu i przejechaniu się z 20m błąd nadal występował. Po wykasowani INPA, kontrolki zgasły :-)
http://img1.autocentrum.pl/_awc.galerie-993083708-1.jpg
17 Na koniec odpowietrzamy układ i cieszymy się sprawnym jego działaniem, zaoszczędzonymi pieniędzmi i satysfakcja samodzielnej naprawy.
Pozdrawiam Piotr.
