X5 3.0D - Spadek mocy po wymianie wtrysków
jerzy.h69
Koledzy. Po wymianie wszystkich wtryskiwaczy odczuwalny spadek mocy. Na hamowni ponad 30ps mniej. Co może być przyczyną. Po podłączeniu kompa brak błędu. Wtryski kodowane przy wymianie. Coś trzeba jeszcze kodować przy wymianie 6 wtrysków aby samochód powrócił do normalnej mocy?
Miałem to samo u siebie.Moj mechanik przy okazji regeneracji turbiny dal wtryski do regeneracji.Po zlozeniu brakowało koni.Okazalo się ze wtryski były zregenerowane po macoszemu tzn. z tego co pamiętam nie wymienil koncowek , czy zalozyl jakies nieodpowiednie.W każdym razie wtryski jeszcze raz poszly na reklamacje i zostały wlasciwie zrobione i moc wrocila.
Dzięki za podpowiedź. Właśnie padło podejrzenie na wtryski. Zresztą przed regeneracją to lały jak głupie, stąd beta dostała nawet więcej kucy, dobrze że tłoków nie wypaliło. Będą demontowane i wysyłane na reklamację. :cool2:
