Bmw e60 problem po włączeniu zapłonu
Proszę o pomoc
Posiadam bmw e60 530D z 2004r.
Auto kupiłem po wypadku. Stało jakiś czas z rozładowanym aku do zera
Mój problem polega na tym że po otwarciu auta i włożeniu kluczyka do stacyjki nie w aucie nie reaguje, liczniki nie świecą, radio nie gra, rozrusznik nie kręci.
Wyłącze zapłon na 2 minuty coś pyknie w licznikach i wszystko działa dopóki nie wyjme kluczyka z auta i go nie zamkne. Po zamknięciu mija 3-4 minuty i znowu po włożeniu kluczyka nic nie reaguje i trzeba czekac. Dodam jeszcze że jeśli kluczyk jest przekręcony na włączonym zapłonie to nawet czekanie nic nie pomaga i nic sie w aucie nie załączy. musi być wyłączony zapłon żeby zadziałało.
Lub gdy jest włączony zapłon i nic nie działa odpinam kleme minusową podpinam na włączonym zapłonie i odrazu jest ok.
Ktoś wie może jaka jest tego przyczyna?
Sprawdź kleme pirotechniczna, po wypadku na pewno wystrzelila, musisz wbić trzpien z kablem w kleme.
Podejrzewam slaby kontakt właśnie w tym miejscu, po włączeniu zaplonu obciążenie rośnie i wszystko gaśnie.
