Napisze na wstępie ze nie znalazłem takiego problemu na forum.
A więc:
Doposarzylem swoje auto w lampy LCI tył i przód. Mam FRM3 Ahl. Podłączyłem wszystko według tego opisu:
E90 (E89 E9X) LED AHL
FRM3R PL2
X14260 czarny X14261 szary
LEWA LAMPA
1 RINGI ---------------------szarofioletowy -------41 X14261
2 MASA---------------------brazowy-----------------------------
3 XENON-------------------zoltozielony--------------6 X14260
4 MASA---------------------brazowy-----------------------------
5 PRZESLONA-------------brazowozolty-----------41 X14260
6 H3 DOSWIETLANIE----bialozielony---------------6 X14261
7 3LED OBRYSOWE------czarnozielony------------50 X14261
8 ------------------------------------------------------------------
9 AHL-----------------------zielonoczarny-----------42 X14260
10 AHL-----------------------bialoczerwony----------25 X14260
11 MASA--------------------brazowoczarny--------------------
12 KIERUNEK---------------niebieskozielony--------13 X14260
PRAWA LAMPA
1 RINGI ---------------------zoltoszary------ ------14 X14260
3 XENON-------------------zoltoniebieski-----------38 X14261
5 PRZESLONA-------------brazowozolty------------41 X14260
6 H3 DOSWIETLANIE----bialoniebieski--------------4 X14260
7 3LED OBRYSOWE------czarnoniebieski-----------8 X14260
8 ---------------------------------------------------------------------
10 AHL-----------------------bialozolty----------------24 X14260
12 KIERUNEK---------------niebieskobrazowy-------40 X14261
CZUJNIK POZIOMU PRZOD
1 -----------------szarobialy-------------26 X14260
4 ------------------szarozielony----------49 X14260
5 ------------------szarobrazowy--------31 X14260
CZUJNIK POZIOMU TYL
1 ------------------czarnobialy------------27 X14260
4 ------------------czarnozielony---------48 X14260
5 ------------------czarnoszary-----------29 X14260
PODLACZENIE SYGNALU CAN DO MODULU JBBF (JBBF2)
1 X14271------------------PT-CAN_L -------CZERWONY------------------ 43 X14260
2 X14271------------------PT-CAN_H------NIEBIESKOCZERWONY-------44 X14260
Światła działają, ale nie poziomuje i nie skręca lamp. Dodam że dodałem FRM do CAS, zmieniłem vin, datę, dodałem $502,$522,$524. Błędy w Inie są następujące:
E R R O R M E M O R Y
---------------------------------------Date: 02.05.2016 14:42:20
ECU: FRM_70
JobStatus: OKAY
Variant: FRM_70
-------------------------------------------------------------RESULT: 4 error in error memory !
-------------------------------------------------------------E59A Telegramm yawing rate timeout
Error counter: 1
Mileage 130800 km
Battery Voltage 12.14 Volt
sensor voltage 0.00 Volt
No signal or value
Test conditions fulfilled
Error present now and already stored
Error would not cause a warning lamp to light up
Error code: E5 9A 64 01 3F DE AC 00
-------------------------------------------------------------9CC0 Communication with StepperEngineBox rigth disturbed
Error counter: 1
Mileage 130800 km
No signal or value
Error code: 9C C0 64 01 3F DE AC 00
-------------------------------------------------------------9CBF Communication with StepperEngineBox left disturbed
Error counter: 1
Mileage 130800 km
No signal or value
Error code: 9C BF 64 01 3F DE AC 00
-------------------------------------------------------------E59C Telegram PT-CAN steering angle Timeout
Error counter: 1
Mileage 130800 km
No signal or value
Error code: E5 9C 64 01 3F DE AC 00
Próbowałem już chyba wszystkiego. Nie mam pomysłu, może ktoś miał podobny problem??Albo coś podpowiedza eksperci. Znalazłem coś na Angielskich stronach ale nie napisano jak to
zrobiono, choć napisali że znaleźli problem. Napewno nie ma komunikacji między JBBF a FRM, ale czemu?? A czy to może mieć coś wspólnego z silnikami skrętu?? Czy powinno ich nie widzieć jak nie działa CAN??
Wziąłeś pod uwagę to, ze w AHL jest jeszcze jeden dodatkowy kabelek w każdej kostce który odpowiada wlasnie za skręcanie itp?
Masz auto pre lci ze światłami lci czy lci halogen a doposazales w xenon?
Oryginalnie Pre Halogen, i tak jak piszesz doposarzylem w LCI Bixenon skretny. Czy mówisz o tych kabelkach z PT CAN do FRM?? Nie słyszałem o innych. Te są podłączone.
Udało mi się przed chwilą znaleźć rozwiązanie błędu z PT CAN. Miałem złe złodziejki założone. Teraz błąd zniknął. Zostały jeszcze te dwa inne dotyczące silniczków skrętu. Nie ma z nimi komunikacji. Które przewody wg. górnego opisu odpowiadają za ich pracę?? Dodam że nie mogłem połączyć się z modułami skrętu. Wyskakuje błąd 2020 w NSC Expert. Dotyczy on braku komunikacji, podejrzewam. Ma ktoś jakiś pomysł??
Sprawdziłem napięcie na wtyczkach. Na lewej lampie jest sterowanie minusem, na drugiej plusem. Teraz ciekawi mnie czy to prawidłowo, bo kable na 9 pinach są połączone ze sobą do jednego pinu 42 w FRM. Czy to nie przeszkadza?? Nie wierzę że obie lampy są zepsute tak samo. I jeśli by były zepsute to silniczki by nie chodziły ale moglym połączyć się z modułami skrętu. Ciekawe jest to że mogę zrobić ich reset. A SG codieren już nie. Nie wiem jak te silniczki na krótko sprawdzić :mad2:
Ruszyłem że sprawdzaniem i sprawdziłem że do silniczkow wysokości nie dochodzi żadne napięcie. Także podsumowując jeśli do lampy dochodzi i nie dochodzi do słoiczków winne muszą być moduły skrętu. :mad2:
Na wtepie wspone ze mieszkam w niemczech i nie mam Polskich znakow
Podlaczylem sie dzis Reingoldem do auta. Nie mogl sie polaczyc z SMC ani lewym ani prawym. Kazal Sprawdzic kable. Wyswietlil schemat podlaczenia i wszystko wyglada tak jak u mnie. Procz dwoch kabli na pinach 11 przy lampach. Tam pisze ze te kable to masa podlaczona gdzies pod nogami kierowcy i pasazera. Za to u mnie te kable sa podlaczone w FRM do pinu 17 i 30. Myslalem ze to masa bo tak gdzies czytalem wczesniej na forum. Mozliwe ze to masa ale w LCI. Teraz pytanie czy ktos wie za co odpowiadaja te piny w FRM3 AHL, bo moge nigdzie znalesc?? :duh:
Według tego schematu:
Piny E91 FRM 2007/01
E91 FRM 2008/01
E91 FRM 2011/10
PINY FRM 2007\01
Plug connector overview
Number X-pin, colour Description
X14259 26-pin, black Component connector Footwell module
X14260 51-pin, black Component connector Footwell module
X14261 51-pin, black Component connector Footwell module
Pin assignments at plug connector X14259
Pin Type Description /Signal type Connection /Measuring notes
1 E Signal, front side marker light Light switch unit
2 E Signal, low beam switch Light switch unit
3 E Signal, left direction indicator light Steering column switch cluster
4 E Signal, right direction indicator light Steering column switch cluster
5 M Ground Light switch unit
6 E Signal, instrument lighting dimmer Light switch unit
7 Not used
8 E Signal, headlight vertical aim control Light switch unit
9 Not used
10 Not used
11 A Signal, switch lighting Light switch unit
12 Not used
13 Not used
14 E Signal, rear fog light Light switch unit
15 E Signal, fog light Light switch unit
16 E Signal, high beam/headlight flasher switch Steering column switch cluster
17 Not used
18 E Signal, hazard warning switch Hazard warning switch
19 A Signal, LED automatic high beam Light switch unit
20 A Signal, LED hazard flasher switch Hazard warning switch
21 A Signal, terminal 58G Connector, instrument and locator lighting
22 Not used
23 A 5 V supply Light switch unit
24 Not used
25 Not used
26 Not used
Pin assignments at plug connector X14260
1 Not used
2 E Terminal 30 Fuse F52
3 A Signal, fog light Right fog light
4 A Signal, high beam Right headlight
5 A Signal, braking force-dependent brake light Tail light, left
6 A Signal, low beam Left headlight
7 Not used
8 A Signal, parking light Right headlight
9 A Signal, reversing light Tail light, right
10 A Combined brake/rear fog light Tail light, right
11 A Signal, right auxiliary direction indicator light Direction indicator light repeater, front left
12 A Rear right direction indicator Tail light, right
13 A Signal, front left direction indicator Left headlight
14 A Signal, parking light Tail light, left
15 A Signal, headlight vertical aim control Left headlight
16 A Signal, parking light Tail light, inner left
17 A Signal, headlight vertical aim control Left headlight
18 A Signal, parking light Tail light, inner right
19 A Signal, headlight vertical aim control Left headlight
20 Not used
21 Not used
22 A/E Signal, LIN bus Outside mirror, passenger's side
23 A/E Signal, LIN bus Driver's switch cluster
24 A/E Signal, LIN bus Right headlight
25 A/E Signal, LIN bus Left headlight
26 M Ground Ride height sensor, front Ride height sensor, front
27 M Ground Ride height sensor, rear Ride height sensor, rear
28 A Signal, headlight vertical aim control Right headlight
29 A Supply, level sensor Ride height sensor, rear
30 A Signal, headlight vertical aim control Right headlight
31 A Supply, level sensor Ride height sensor, front
32 A Signal, headlight vertical aim control Right headlight
33 Not used
34 Not used
35 A Interior lights Interior/reading lamp, front
36 Not used
37 A Signal, braking force-dependent brake light Tail light, right
38 Not used
39 Not used
40 A Signal, centre brake light Auxiliary brake light
41 A Activation, bi-xenon shutters Left headlight Right headlight
42 A Supply, stepper motors Left headlight Right headlight
43 A/E Signal PT-CAN low Connector CAN bus low
44 A/E Signal PT-CAN high Connector CAN bus high
45 A/E K-bus signal K-bus connector
46 A/E K-bus signal K-bus connector
47 M Ground Ground point
48 E Signal, rear level sensor Ride height sensor, rear
49 E Signal, front level sensor Ride height sensor, front
50 A Signal, headlight vertical aim control Left headlight
51 A Signal, headlight vertical aim control Right headlight
Pin assignments at plug connector X14261
1 E Terminal 30 Fuse F36
2 Not used
3 E Terminal 30 Fuse F41
4 A Signal, driver's power window motor, closed Driver's window motor
5 A Signal, driver's power window motor, open Driver's window motor
6 A Signal, high beam Left headlight
7 Not used
8 Not used
9 A Right brake light Tail light, right
10 A Courtesy lighting, driver's side Entrance light, driver's door Entrance light, rear passenger's side
11 A Courtesy lighting, front passenger's side Entrance light, passenger's door Entrance light, rear driver's side
12 E Supply, terminal 15 A149a Car access system
13 E Door contact signal System lock, passenger's door
14 E Incremental transducer 1, driver's power window Driver's window motor
15 E Door contact signal System lock, rear passenger's side
16 M Ground, incremental transducer, driver's power window Driver's window motor
17 M Ground, incremental transducer, front passenger's power window Passenger's window motor
18 M Ground Ground point
19 E Reversing signal Reversing light switch
20 Not used
21 E Brake light switch signal Brake light switch
22 E Incremental transducer 2, driver's power window Driver's window motor
23 E Incremental transducer 2, front passenger's power window Passenger's window motor
24 E Door contact signal System lock, driver's door
25 E Incremental transducer 1, front passenger's power window Passenger's window motor
26 E Door contact signal System lock, rear driver's side
27 E Signal, interior light switch Interior/reading lamp, front
28 Not used
29 Not used
30 A Signal, power window switch Driver's switch cluster
31 A Signal, power window switch Driver's switch cluster
32 Not used
33 M Ground Ground point
34 E Terminal 30 Fuse F53
35 A Signal, front passenger's power window motor, closed Passenger's window motor
36 A Signal, front passenger's power window motor, open Passenger's window motor
37 A Signal, fog light Left fog light
38 A Signal, low beam Right headlight
39 Not used
40 A Signal, front right direction indicator Right headlight
41 A Signal, parking light Tail light, right
42 E Signal, lock central locking System lock, driver's door
43 Not used
44 A Signal, left auxiliary direction indicator light Direction indicator light repeater, front left
45 A Rear left direction indicator Tail light, left
46 E Signal, unlock central locking System lock, driver's door
47 A Signal, reversing light Tail light, left
48 A Signal, terminal 58G Connector, instrument and locator lighting
49 A Signal, licence plate light Licence plate lights
50 A Signal, parking light Left headlight
51 A Combined brake/rear fog light Tail light, left
Piny 2008\01 FRM
7 Not used
9 Not used
10 Not used
12 Not used
13 Not used
17 Not used
22 Not used
24 Not used
25 Not used
26 Not used
1 Not used
7 Not used
20 Not used
21 Not used
33 Not used
34 Not used
36 Not used
38 Not used
39 Not used
2 Not used
7 Not used
8 Not used
20 Not used
28 Not used
29 Not used
32 Not used
39 Not used
43 Not used
Piny E91 2011/11
7 Not used
9 Not used
10 Not used
12 Not used
13 Not used
17 Not used
22 Not used
24 Not used
25 Not used
26 Not used
1 Not used
7 Not used
20 Not used
21 Not used
33 Not used
34 Not used
36 Not used
38 Not used
39 Not used
2 Not used
7 Not used
8 Not used
20 Not used
28 Not used
29 Not used
32 Not used
39 Not used
43 Not used
Czy ktoś może mi powiedzieć co jak podłącze kable z wiazki przy lampach nr 11- to jest masa, do pinu 47 w 14260 w FRM to nie będzie problemu?? Czy nie przeszkadza pod masę przy lampach?? Czy lepiej gdzieś indziej?? Tam gdzie mówi Reingold jest to nie możliwe ponieważ nie można przesunąć materiału tapicerki pod nogami kierowcy.
moim zdaniem nie będzie problemu jeżeli pin nie jest używany i rzeczywiście odpowiada za masę. A nie myślałeś, żeby mase wziąć z nadkola? Jest tam dosyć duże "przyłącze masy"
Podłączyłem przy nadkolach. Ale nadal nie mogę połączyć się modulami skrętu. Ta masa na tym 47 napewno odpowiada za coś, ale myślę że powinno pociągnąć.
Dobra może się komuś przyda. Lampy ruszyły jak podpielem pod ten pin 47. Kiedy podpinałem pod masę przy lampach nie działało, nie mam pojęcia czemu. Podobno te kable są już podpiete przy wersjach LCI także tyczy się to pre-LCI
  • 5 lat później...
Witam mam ten sam problem bmw e90 pre lci ori były xenony założyłem xenon dynamic wszystko zakodowane ale mam takie same błędy czy do pinu 47 przy frm2 trzeba podłączyć ten kabel do masy? Proszę o szybką pomoc
