Nox + brak tłumika
odpowiadam to samo co w innym temacie:
wycięli środkowy tłumik czyli katalizator nox - czym prędzej poszukaj używki na allegro
chyba, że jeżeli nie chcesz katalizatora to musisz programowo usunąć sondę nox, ale wiąże się to z podwyższonym spalaniem (ok 1L, czyli tak jak by sonda była uszkodzona)
dodatkowo będziesz musiał zapewne kupić także nową sondę
no i głośniej będziesz miał jak piszesz
to nie jest taki zwykły katalizator, gdzie można szukać taniego zamiennika
szkoda, że nie napisałeś przed kupnem
w tych silnikach nie wycina się katalizatorów... :)
szukaj tego środkowego katalizatora, nie myl z katalizatorem w kolektorze wydechowym
myślę, że zrobił to jakiś mirek handlarzyna... brak słów
aha,i standardowo podłącz pod komputer i sprawdź jakie są błędy
Edytowane przez Patriko1994
Błąd checka włączył mi sie dopiero jak dojeżdżałem do świateł na luzie wcześniej nic nie świeciło :/
Olej może chlapać, bo wlew masz nad łańcuchem rozrządu.
Ale spalinami śmierdzieć nie powinno - sprawdź kompresję, może masz przedmuchy.
