witam,
od jakiegoś czasu borykam się z takim problemem, że świeci się tylko połówka 3 stopu. On jest jakoś rozdzielony na dwa obszary szeregowo ? Jest jakiś ratunek, czy tylko wymiana ? Rozbierałem plastiki i wygląda na to, że kable nie są przetarte. Czy to światło jest rozbieralne ?
Dziękuję z góry za pomoc
Wiekszosc e53 ma z tym problem. U mnie mechanik pokombinowal i od kilku miesiecy wszystko jest ok.Nie patrzylem jak to robil niestety ale wiem ze tam sa jakies blaszki ktore rdzewieja .Jak poszukasz to na forach zagranicznych masz opisane jak to naprawic.
Może się komuś przyda. Zdejmujesz górny spojler po odkręceniu 5 śrub. Są filmiki na YT. Wykręcasz światło stop i wypinasz kostkę. Jest to nierozbieralne, jednak Polak potrafi, jak chce. Odciąłem całe plecy tego światła delikatnie malutkim brzeszczotem i wyciągnąłem płytkę. Potem spinaczem rozprostowanym szukasz po podłączeniu zasilania, gdzie przerzucić napięcie, aż druga połowa zabłyśnie. Lutujesz drucik na stałe, żeby działało. Zalewasz wszystko szczelnie klejem z pistoletu, żeby się dało rozmontować na przyszłość. Koniec bajki. Zyskałeś 200pln za używkę lub :shock: 900 z ASO...
