Kompletny m-pakiet co potrzeba
Witam wszystkich
Koledzy mam pytanko kupiłem gołe zderzaki m-pakiet tył i przód do swojej f10 530 d sedn 2010 rok
Moje pytanie brzmi jakie jeszcze elementy potrzebuję żeby to można było założyć
Z góry wielkie dzięki
tyl:
09 Adapter 51128053584
06 Prowadnica dolna środkowa 51128049236 (bez HAKa) jak masz HAK 51128049241
05 M Osłona dolna prawa 51758049042
przód :
08 Absorber uderzenia górny 51117903991
02 Wspornik zderzaka przedniego u dołu 51118037631
08 Kanał powietrza przedni dolny 51748049708
15 Osłona dolna lewa 51758045195
15 Osłona dolna prawa 51758045196
06 Adapter ekranu przedziału silnika M 51757905276
Progi:
tylko nowe m-pakietowe :) ślizgi te same
Tu masz wszystkie części potrzebne do zamontowania kompletnych zderzaków ( kratki, halogeny, dyfuzor odblaski )
Miłej zabawy... WARTO
NICS
Dzięki wielkie kolego pytanie dlaczego progi nowe?
nadkoli nie trzeba zmieniać bo kolega niby kupował ale nie zakładał :-)
A te styropiany czy jak im tam nie są konieczne?
ale to jest tanie :) 120PLN chyba czy coś koło tego tego... w realOEM wychodzi że są inne (tu jest do M pakietu styropian:) 08 Absorber uderzenia górny 51117903991)
A znacie może warsztat (Warszawa), który to solidnie zamontuje?
Polecam kolegę gorik79 , napisz na PW na forum do niego.
Kierownica,czarna podsufitka,progi wewnątrz,fotele z wyszytym m kubełki,zawiecho m ,skrzynia sport,sport plus , lotka m performance,pakiet aero. Jest sporo tego.
Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
Nie lepiej było kupić odrazu w m paku a nie teraz rzezbic. Tych rzezbionych M to jest od groma i to widać. Lepiej zostaw tak jak masz w ori
08 Kanał powietrza przedni dolny 51748049708 jest błędny numer musi być inna kratka z wlotami powietrza
i któraś część jest też do kombi nie do sedana.Pozd
08 Kanał powietrza przedni dolny 51748049708 chcesz to nie wymieniaj tylko jak ty wciśniesz zderzak na ten nie m-pakitowy kanał :) chyba z 4-5 cm jest dłuższy ten co masz obecnie (F10 a f11 poza tylnym zderzakiem ma chyba te same części do m-pakietu - na każdej części jest napis f10/ f11 )
