BMW E60 euroscan 2009+ jakie oprogramowanie do e60?
qawiau
wykopałem u siebie taki przewód diagnostyczny euroscan 2009+, da się coś niecoś nim zrobić w moim bmw ? i jakie jest konieczne oprogramowanie jezeli może ktoś podpowiedzieć bo płytka ze sterownikami juz jest w stanie tragicznym.. W instrukcji pisało że obsługuje ten model ale czy ma jakies możliwosci?
A kto to wie, jak masz to podłącz pod INPE i sprawdź
jak występuje po zainstalowaniu w menadżerze urządzeń , interfejsy do bmw sa za tanie aby robić takie eksperymenty ...
bmw do 2007 to zwykły K-line prosty że każdy może zrobić ....
po 2007 to D-can tez prosty ale nie każdy zrobi
F-seria to ENET z zamkniętymi oczami bym zlutował :D
https://www.google.pl/search?q=BMW+euroscan&espv=2&biw=1093&bih=534&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwiagcelyJ3MAhXD_SwKHdDxCVgQsAQINA&dpr=1.25#imgrc=iyzRBcOME5SLMM%3A
podobny do ADS jest na RS232 na przejściówce usb pewnie nie będzie chodził , musisz mieć złąłcze RS232 lub karte Expresscard
ADS z E60 nie chodzi tylko w opcji STD:OBD rozkręć i pokaz co zawiera, jak same tranzystory to nie będzie e60 współpracował
pewnie bardziej z Cartsoft lub innymi programami
chyba że taki na USB https://www.google.pl/search?q=BMW+euroscan&espv=2&biw=1093&bih=534&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwiagcelyJ3MAhXD_SwKHdDxCVgQsAQINA&dpr=1.25#imgrc=Y93iRsmO3iWXMM%3A
http://www.diagnostik.pl/interfejsy_diagnostyczne/interfejs_diagnostyczny_euroscan_2009_elm327.php
to kwesta sprawdzenia ...
mam dokładnie ten drugi
Nie wiem czy coś źlę robię instaluje INPA i nie chodzi oby dwie kontrolki w programie off. Darmowy program ScanTool działa wykrywa bmke.
coś z niego bedzie? czy bede musiał koniecznie zakupic kolejny?
kilk wersji INPA i żadna nie chodzi
Nie chodzi o INPA tylko o EDIABAS, kropkami się nie przejmuj battery i ignition potrzebne tylko do old modeli i starszej INPY 3 na ADS
z portem RS232,
a do Standard tools 2.12 nie ma konieczności , działa bez nich
wątpię aby ten interfejs mimo emulacji portu COM (RS232) odczytywał napięcie z pinu 9 RI RS232 to jest battery z OBD2 pin 16 KL30 i z pinu 6 DSR RS232 IGN OBD2 pin 1 zapłon KL15
tak działa w ori porcie COM RS232 i tak samo działa na emulacji portu COM FDTI
Ważne są tylko dane TXD i RXD (COM pin 2 i pin 3 i pin 5 GND) i już mimo braku battery i ignition będzie czytać dane INPA dzięki ediabas
w trybie STD:OBD
do tego polecam EDIABAS 7.3.0 z Standard tools 2.12 ale jeśli instaluje sie tylko jako interfejs USB (lub USB converter) to nic z tego nie będzie
musi emulować port COMx (gdzie x to numer portu COM w menadżerze urządzeń PORTY COM i LPT)
Próbuje juz kilkanascie razy i dalej nic. Instalowałem kilka wersji zgodnie z instrukcją i nie może połączyć z kablem a jest zainstalowany jak na zdjeciu powyżej
Możliwe że samochód jest jakoś zabezpieczony, byłem u znajomego mechanika podpiął swój laptop z autocomem i również nie nawiązał połączenia co mu się nie zdarzyło??
A darmowy SanTool działa nie rozumiem o co chodzi.
To znaczy że nie jest zabezpieczony ,
Zainwestuj i kup zwykły K-dcan i nie będzie problemu
viewtopic.php?f=97&t=108441&start=420
a tak to się namęczysz i tak nic nie wyjdzie
to proste ustawiasz na COM1 i oóźnienie na 1 sekunde (na twoim chyba nie ma tego parametru) a reszta taka sama
Standard tools 2.12 instalujesz na COM1
sprawdzasz OBDsetup (dla serial w rejestrze czy wszystko OK ) i tyle wszystko powinno działać jak na filmie
Tak wszystko zgodnie z filmem. Rok 2004 takze k-dcan bedzie ok?
Dowiedziałem się że ma wymontowaną jakąś skrzyneczke (płaski prostąkąt) od gps ma to znaczenie przy połączeniu? bo znajomy ma oryginalny autocom i tez nic nie zdziałał?
