E39 Centralny zamek interpretacja
http://[/url]Witam
Zacznę od początku. Przestał mi działać pilot wymieniłem bateryjkę nadal nie działał, lecz działał w drugim kluczyku wiec go używałem a tamten leżał lecz i ten drugi przestał działać. Po jakimś miesiącu w ogóle nie działa mi otwieranie ani zamykanie z kluczyka w drzwiach działa tylko guzik na konsoli.... :| gdy podłączyłem auto pod kompa to po pogrzebaniu nic nie dało jedynie doczytałem "zentralverriegelung automatisch - nicht codiert" czy przypadkiem ze to nie znaczy ze nie zakodowany bo już sam nw.... załączam zdjęcie by to lepiej wytłumaczyć czy wszystko ok :D https://zapodaj.net/c24d5444901ed.jpg.html
Zrób diagnostykę zamka kluczyk jest zintegrowany z EWS, a polecenia otwarcia dostaje z EWS do GM5
początkowo moduły zakoduj do serii NCS, EWS i GM5 (uważaj może stracić synchronizacje EWS-DDE/DME jak coś to reset i pomoże inpa silnik )
i przypisz od nowa kluczyk do samochodu są instrukcje na forum
wkładasz do stacyjki przekręcasz na jeden wyciągasz i po kolei trzymasz po 30sekund przyciski na kluczyku
napisz też jaki masz kluczyk w e39 ten stary z baterią czy ten nowszy diament ładowany
ze stacyjki indukcyjnie może problem ze stacyjką nie ładuje kluczyka i bateria rozładowana, jak ten nowszy diament
Dzieki kolego w weekendzik bd działał :D udało mi sie zrobic juz otwieranie z kluczyka w dzwiach teraz pilot a czy moge jakoś sprawdzic modół komfortu ? kluczyk miga próbowałem go kodować lecz coś nie idzie jak by z autem nie łaczyło .... moze odboirnik albo cos. Kluczyk mam ten starszy taki: search?q=kluczyk+e39&espv=2&biw=1366&bih=677&tbm=isch&imgil=8Lf0PjQ97ALdtM%253A%253Bc4H3vPBvBUBwEM%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fkluczesamochodowe.com%25252Fpl%25252F68-kluczyk-bmw-e36-e39-e46-e60-e90-x3-x5-x6.html&source=iu&pf=m&fir=8Lf0PjQ97ALdtM%253A%252Cc4H3vPBvBUBwEM%252C_&usg=__RVEneDml_Tfq5HFeHU6tjIfIp6M%3D&ved=0ahUKEwiOz9DE5Z3MAhVHliwKHVXPCoUQyjcIMQ&ei=WsMXV446x6yyAdWeq6gI#imgrc=8Lf0PjQ97ALdtM%3A
