Czy mam lusterka fotochromatyczne ?
mam takie pytanie, chce wymienić wkład lusterka w mojej e38, ale na allegro spotkałem się z 3 wersjami koloru i tu jest pierwszy problem otóż na aukcji oferowane są 3 kolory do wyboru złoty, niebieski oraz biały i moje pytanie brzmi czy jest to kolor szkła przed ściemnieniem się czy na taki kolor zabarwia je fotochrom? moje lusterko które zamierzam wymienić rozlało się i w połowie jest takie złote, później wrzucę fotkę, i nie wiem czy lusterka występowały w różnych kolorach czy to tyczy się koloru na który lusterko będzie się ściemniać
następnym problemem był typ lusterka na stronie BMW jest ich 5 rodzajów
http://www.bmwstore.pl/pl/katalog/diagram/51_3890-szklo-lusterka-w-technol-elektrochrom/vDD38128
myślę że mam to szerokokątne czyli nr 1 bo mam tą linie pionową
trzecia moja wątpliwość to rozmiar lusterka otóż na allegro były dwa wkłady leżące obok siebie z czego jeden jest wyraźnie dłuższy czy jest to własnie ten wkład szerokokątny czy sama ta kreska oddzielająca pionowa to czyni lusterko szerokokątnym a rozmiar jest sprawą np rocznika samochodu
wiem że troche tak ciężko napisane ale nie wiem jak łatwiej to wytłumaczyć, myślałem że wymiana lusterka będzie mniej skomplikowana
czekam na odpowiedzi
Ze zwykłych (grzanych) widziałem 3 rodzaje:
-proste
-proste i krzywe za linią
-prawe całe krzywe
prawdopodobnie różnice w numerkach to język z napisem dla tych co są prawie całe krzywe
kolory widziałem tylko dwa, niebieskawe i "białe" - ale też nie fotochrom (chyba że moje "pierwsze" były fotochromowe, ale bym się chyba zorientował przez te 3 dni, teraz na 100% tylko w środku mam)
http://realoem.com/bmw/select.do
wpisz swój VIN i znajdź część.
Edit: Nic z tego, tam jest też kilka rodzajów.
Foak Polisz Góvvnerment End Loł :]
Średnie spalanie w cyklu mieszanym: 10,1L Pb/11,8L LPG / 100 km
Moje autko: http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=151&t=245534
wpisywałem nr vin i wiem że jest właśnie kilka, zmierzyłem w cm jakie ma wymiary wkład i będę dzwonił po sprzedawcach na allegro bo nowe kosztuje 1350zl za wkład, jeżeli kolor nawet by się nie zgadzał a było by to jedyne lusterko na allegro to kupie koszt niecałe 300zl
mam u siebie fotochrom, z paskiem i załamaniem za paskiem (rozszerzone pole widzenia) lewe mam niebieskie, a prawe złote (wymieniane)
rozlany fotochrom na pewno poznasz bo praktycznie ciężko przez niego patrzeć.
no właśnie chodziło mi o to czy ten kolor niebieski lub złoty to jest kolor szkła normalnie widzialny czy to tyczyło sie koloru na jakie lusterko się ściemnia, dzięki za odpowiedzi poszukam odpowiedniego koloru
u mnie ściemnia się na mat, tzn po ściemnieniu mało co zobaczy w lusterku tylko punkty świateł i lekki obrys samochodu,
w moim przypadku szkło złote jest krystalicznie czyste, więc nie jest to kolor ściemniania. Fotochrom ściemniając się nie zmienia koloru, a jedynie bardziej matowieje i przyciemnia kolor szkła
nie byłem właśnie pewien bo mam szkło białe jedno i drugie a fotochrom wylał właśnie na złoto... i dlatego miałem dylemat, czy to chodzi o kolor szklą czy fotochromu , dzięki za informacje
viewtopic.php?f=72&t=97706
rozlany fotochrom różnie wygląda, albo tak jak na zdjęciach w linku wyżej albo
http://img95.imageshack.us/img95/5857/pict0292js3.jpg
moje szkło ma kolor złoty ale nie aż tak bardzo jak poniżej, po prostu lekko złotawy
http://images49.fotosik.pl/40/feaadb4233d0ce20med.jpg
tak więc chyba musisz sam ocenić czy to lekko rozlany czy o kolorze złotym
tak wyglądają moje,
http://img12.allegroimg.pl/photos/oryginal/35/72/35/73/3572357388
http://allegro.pl/wklad-lusterka-bmw-e39-e38-fotochrom-podgrz-i3572357388.html
to lewe z aukcji i obrazka mam po stronie pasażera a to prawe od strony kierowcy, są w takich kolorach jak na aukcji,
to np.wg mnie jest rozlane
http://img05.allegroimg.pl/photos/oryginal/35/68/58/49/3568584963
moje rozlanie wygląda jak połączenie pierwszego i drugiego zdjęcia , a kolor rozlania jest właśnie taki jak ostatnie zdjęcie
patrzyłem na tą aukcję i nie wiedziałem własnie czy one są jednakowej wielkości ale widzę że jedno leży pod kątem, a to po prawo jest białe czy niebieskie?
  • 2 lata później...
Witam. Napiszcie mi czy mam lusterka fotochromatyczne na wyposażeniu samochodu, na pewno mam lusterko główne (wsteczne fotochrom) bo działa poprawnie, a co do bocznych, to jak to sprawdzić jeżeli nie ma żadnych kropek jak na dużym wstecznym, no i najważniejsze - czy fotochromy boczne są zasilane czy te kable są tylko od podgrzewania i elektrycznego sterowania ??
jak rozkodujesz sobie nr VIN tam będziesz miał napisane czy te lusterka to także fotochrom, myślę że jak miał byś fotochrom to zauważył byś to po zmroku gdyby jakieś auto jechało za Tobą i świeciło światłami, wtedy oba lusterka ściemniły by się tak samo jak środkowe i reflektory nie oślepiały by Cię zupełnie, to naprawde przydatna rzecz
kable zasilają i grzeją lustro
pzdr
Ale zasilają pewnie elektryczne sterowanie i grzanie a fotochrom nie jest zasilany czy jest ??
Masz jakąś stronkę gdzie vin z wyposażeniem rozkoduję ??
Edytowane przez BMK
Nie cytuj wypowiedzi, zwłaszcza całości, jeśli odpowiadasz bezpośrednio po niej.
Fotochrom też jest zasilany, jestem na telefonie akurat Ale wpisz
gogle BMW vin decoder i
wyskoczyła strony, przeważnie te pierwsze będą działać i rozkodujesz sobie
