E46 N42 - kontrolka abs, k. trakcji, ręczny-nie czujnik abs!
Falco90
Witam wszystkich forumowiczów - jest to mój pierwszy post na forum :!:
Szkoda tylko, że muszę zacząć od usterki, ale mam nadzieję,że nie jest poważna. :wink:
Od niedawna jestem właścicielem E46 318i 143 KM N42. Auto super się prowadzi, bardzo dynamiczne, silnik równo pracuje, cicho, spalanie bardzo zadowalające i ogólnie auto wychuchane i zadbane - kupiłem od forumowicza -> zdjęcia później wstawię :D
Do rzeczy: :!:
Problem dotyczy choinki na desce rozdzielczej. Palą się kontrolki ABS (pomarańcz), Kontroli Trakcji (pomarańcz - u mnie jest DSC) oraz kontrolka ręcznego na czerwono. Typowy błąd dla tej serii - masę jest tego na forum. W większości przypadków padł któryś z czujników ABS przy kole albo czujnik skrętu kierownicy czy jakoś tak. Początkowo paliły się od czasu, do czasu, aktualnie palą się zawsze - czasami od razu, czasami po przejechaniu kilkuset metrów.
:arrow: U mnie wywala niestety inne błędy:
C1E20 Jednostka hydrauliczna - czujnik ciśnienia
C1DF5 ECU błąd wewnętrzny
Na stronie ecu.de znalazłem info, że drugi błąd dotyczy albo pompy abs albo sterownika abs. Ponadto tego błędu nie da się usunąć, tzw. niekasowalny błąd. Pierwszy dało się usunąć i jak na razie go nie "wywala". Dziś odłączyłem akumulator żeby zresetować komputer, ale raczej to nie jest zwykłe zacięcie kompa.
Jutro jadę na dokładne oględziny auta do kolesia, który robi doktorat z elektromechaniki w jakiejś tam specjalizacji, jest to mój kolega. Problem opisuje na forum celem uzyskania od Was porad, co to dokładnie może być oraz w celem przekazania wiedzy na temat problemu wraz z rozwojem sytuacji.
Piszcie co wiecie o tej usterce itp. Będę bardzo wdzięczny - idzie wiosna i muszę mieć swoją Bunię zrobioną na tip top.
Pozdrawiam i raz jeszcze zachęcam do dyskusji. :norty:
PS jakie kody wywala przy zwykłym czujniku abs - na forum piszą ludzie o tym, ale nie podają kodu błędu.
Podbijam temat - auto zostawione u wspomnianego mechanika - dziś będzie wykręcał sterownik . Na bieżąco będę informował.
Wstawiam jeszcze zdjątko problemu oraz proszę o podanie ewentualnie zaufanego fachowca, który naprawia sterowniki ABS/DSC E46 w rejonie Warszawy lub Lublina.
http://zapodaj.net/images/6d70be4b50a4f.jpg
Po wykręceniu pompy ABS (DSC) wraz ze sterownikiem okazało się, że jest nienaprawialna - niestety. Serwisy polecane na forum, które naprawiają podobne sterowniki odmówiły naprawy tego sterownika. Pozostała tylko wymiana całej pompy wraz ze sterownikiem, zamówiłem z allegro (200 zł :evil: ) oczywiście nikt nie daje na to gwarancji dłuższej niż 14 dni. Jutro mam nadzieję, że całość dotrze i będzie można wymienić podzespoły.
PROBLEM ROZWIĄZANY.
Zamówiłem nową pompę wraz ze sterownikiem -> zgadzały się tylko główne numery sterownika i pompy (tzw. pod numery były inne), ale fachowiec zgrał wszystko z kompem jak trzeba. Kontroli wspomniane powyżej nie zawsze - niestety- oznaczają wymianą czujnika abs. Pozdrawiam
