Witam wszystkich, jako że to mój pierwszy post na tym Forum. Szukałem odpowiedzi w wyszukiwarce ale nie znalazłem, więc jeśli jednak był już ten temat to proszę o wyrozumiałość.
Do tej pory, odpaleniu auta i załączeniu radia, po kilkunastu sekundach grania, pojawiał się w głośnikach głośny dźwięk BEEP i w tym czasie przestawało grać na kilka sekund, po czym stacja wracała i grało dalej. Działo się tak zawsze tylko raz i tylko po uruchomieniu silnika, potem wszystko było ok. Ostatnio sygnał BEEP przerywający odbiór stacji zaczął pojawiać się co kilkadziesiąt sekund i nie da się po prostu słuchać! Dodam, że to pikanie pojawia się nawet wtedy, gdy wyciszę radio do zera.
Kto może, proszę niech pomoże:)
Pozdrawiam.
Doprecyzuję, bo teraz sprawdziłem. Wygląda na to że przekręcenie kluczyka nie ma z tym związku, bo objaw jest taki sam po właczeniu radia na postoju, bez kluczyka. Pika i już!
Odepnij moduł BT w bagażniku i powinno pomoc. Wystarczy że odepniesz "zielony" światłowód. Jak problem ustanie to już wiesz co nie działa i co trzeba naprawić.
  • 4 miesiące temu...
Przyczyna była z innej beczki. Miałem zamontowany zestaw głośnomówiący nokia, który nie działał, więc oderwałem przycisk a te mikrokabelki schowałałem tak żeby nie były widoczne. Niestety nie zaizolowałem ich i przy każdym zwarciu, gdy któryś kabelek stykał się z innym, słychać bylo BEEP i radio na chwilę przestawało działać. :shock: :shock: :shock:
