Wymiana baterii w kluczyku E60/61
Jest kilka postów o bateriach w kluczyku więc chciałbym podsumować i wyjaśnić co i jak z tymi kluczykami.
Od jakiegoś czasu miałem problem z działaniem nie tylko comfort access ale nawet z otwieraniem / zamykaniem samochodu z przycisków na kluczyku. W necie wiele osób pisze, że kluczyk jest klejony, w środku akumulatorek ładowany indukcyjnie itp itd co ogólnie czyni kluczyk jednorazowym. Dzwoniąc do serwisu w innej sprawie zapytałem przy okazji o moje problemy z dostępem do auta i jakie było moje zdziwienie gdy Pan po drugiej stronie powiedział: eeeee spoko, w Pana aucie to tylko bateria. 30 sekund + 25 złotych za baterię i ma Pan to naprawione.
Pogadałem więc z gościem, później zadzwoniłem do drugiego serwisu by potwierdzić i sprawa wygląda następująco:
1 opcja ) Wszystkie modele które mają przycisk START/STOP ale NIE MAJĄ dostępu komfortowego - NIE MAJĄ wymiennej baterii. Mają wlutowany akumulator / baterię i jeśli nie chcemy rozklejać kluczyka i bawić się lutownicą to musimy kupić nowy kluczyk. Nowy kluczyk oczywiście trzeba będzie zakodować.
2 opcja ) Wszystkie modele które MAJĄ SERYJNIE DOSTĘP KOMFORTOWY - MAJĄ kluczyk z WYMIENNA BATERIĄ. Jest to zazwyczaj bateria CR2032. Można też założyć baterię CR2032H (ma większą pojemność). Nie jest to bateria wlutowywana więc można bez problemu tej wymiany dokonać samemu i koszt będzie kilka zł, a nie jak w serwisie ponad 20 :)
Dodatkowo po operacji wymiany baterii NIE MA KONIECZNOŚCI KODOWANIA KLUCZYKA.
Jeszcze jedno ważne info: każdy kluczyk ma "baterię" do podtrzymania pamięci. Ta z kolei ładuje się indukcyjnie. Dlatego też, raz na jakiś czas warto włożyć kluczyk do stacyjki niech się podładuje. Dzięki niej nie ma potrzeby ponownego kodowania kluczyka po procesie wymiany baterii głównej.
Sama wymiana baterii jest banalnie prosta.
1) wyjmujemy z kluczyka gryf (kluczyk fizyczny)
2) pokazuje nam się otwór dzięki któremu możemy podważyć klapkę znajdującą się na spodzie kluczyka
3) wymieniamy baterię i zamykamy klapkę
