[BMW E46 320d] problem z moca
biaggi0303
Czesc,
moje auto BMW E46 320d, 150km, rok 2002.
Mam nastepujacy problem... przy predkosci 160km/h i obrotach na 3 tys. po wcisnieciu gazu do oporu wskazowka ekonomizera wychyla sie tylko do polowy i wyraznie czuc brak mocy (tak jakby odcinka). Dodam, ze problem nie wystepuje za kazdym razem, czasami idzie jak dzika, a czasami sie zadlawi i pomimo pedala w podlodze nie za bardzo chce przyspieszac...
Dodam, ze na jalowym nie ma zadnych falujacych obrotow (no chyba, ze mocny mroz, wtedy sie zdarza, ze na zimym po odpaleniu troche wskazowka faluje, ale to chyba w normie).
Czy to moze byc wina przeplywomierza?
Z gory dziekuje za pomoc!
Maciej
Głównym objawem uszkodzenia przepływomierza jest nagła utrata mocy. Samochód zachowuje się tak, jakby silnik przełączył się w tryb awaryjny, nie miał mocy i nie przyspieszał. W niektórych pojazdach może włączyć się „Check engine”, mimo że utrata mocy nie będzie aż tak odczuwalna. Kolejne objawy to gwałtowny skok zużycia paliwa oraz niewłaściwy skład spalin.
