E90 dokladanie lusterek
Witam mam w samochodzie 3 kable i tak tez kupiłem lusterka
ale teraz problem jest taki ze nie dziala sterowanie lusterkami
lusterka kupiłem fotochromy a miałem zwykle
w NCS staram sie kodować ale nie chce zapisać tych opcji
ASP_LIN_VERBAUT
aktiv
SPIEGELEINKLAPPEN - OUTSIDE MIRROR FOLDING
* aktiv ------------------- active
nicht_aktiv ------------- not active
SPIEGELHEIZUNG - OUTSIDE MIRROR HEATING
SPIEGELMEMORY - OUTSIDE MIRROR MEMORY
* nicht_aktiv ---------- not active
Edytowane przez Banan202
dobra już wszystko wszystko jasne zainstalowane ponownie Standard_Tools_Setup_2.12 pomogło i zmiany sie zapisały
a do działania potrzebny byl nowy panel sterowania szyb i lusterek
koledzy pomocy dziala tylko lewe lusterko w prawym cały czas jest błąd
9CC2 Kommunikation mit Spiegel Beifahrerseite gestoert
Error counter: 1
Mileage 346928 km
kein Signal oder Wert Testbedingungen erfüllt Fehler momentan vorhanden und bereits gespeichert Fehler würde kein Aufleuchten einer Warnlampe verursachen
Error code: 9C C2 64 01 A9 66 =============================================================
Szkoda że nikt tu nie pomaga widzę że chyba nawet firmy które zajmują się dokladaniem funkcj nie potrafią tego montowac . Jak by ktoś kiedyś chciał montować to żeby wszystko działało trzeba doprowadzić do lusterka kierowcy kable bo na tych starych nie będzie chodzić i wszystko powinno działać. Jak by ktoś nie dawał sobie rady to pomogę
