Nie działa licznik 525tds
Witam. Mam pewien problem z moją E34 525tds. Pewnego razu przestał mi działać licznik. Nie pokazywał prędkości, obrotów, stanu paliwa, temperatury ani przebiegu. Nie działały też kontrolki. Wyciągnąłem licznik, jedna wtyczka była poluzowana więc zapiąłem ją i działał przez tydzień. Potem dzień działał a następnie było słychać takie brzęczenie i przestawał działać. Teraz już nie działa wcale. Kontrolki działają licznik kilometrów sie delikatnie podświetla ale kilometrów nie pokazuje. Podświetlenie zegarów działa potencjometr też ale nic innego ze wskaźników nie działa. Proszę o pomoc. Może to jakas pierdoła dlatego pytam zanim wykosztuję się na nowy licznik. Pozdrawiam
Cześć,
proponuje zdjąć ponownie liczniki, odpiąć kostkę główną z sygnałami i potraktować ją kontakt sprajem. Powinieneś również sprawdzić czy piny nie są połamane oraz czy przewody nie są skruszałe. Jeśli to nic nie da to prawdopodobnie wystepują "zimne luty" na płytce liczników. Wtedy musiałbyś rozebrać ten moduł i przelutować ponownie całość.
Dzięki za pomoc. Licznik przelutowany. Wtyczki spryskane kontakt sprayem. Piny całe, kable jak nowe. Licznik działa od kilku dni jednak przebieg dalej gaśnie razem z inspekcją. Macie jeszcze jakieś pomysły?
