Wyciekający płyn chłodniczy
Witam. Mam problem z wyciekajacym płynem chłodniczym. Cieknie gdzieś spod korka spustowego. Korek ostatnio wymieniłem na nowy. Po przejechaniu kilku kilometrów , płynu nie ma już w zbiorniczku. Płyn w chłodnicy jest bo temperatura nie przekracza połowy.
Znalazłem problem. Ale mam pytanie do was gdzie dostanę te części. W linku znajduje się zdj . Interesują mnie te zaznaczone na czerwono.
http://postimg.org/image/6uek78rl3/
Moim zdaniem to wystarczy ta jedynką bo to chyba oring. Może też być złudzenie a leci spod zbiorniczka wyrównawczego a tam oring nr 3. Oringi można kupić w sklepie motoryzacyjnym
Czemu uważasz żę te cześci na czerwono. To jest czujnik poziomu płynu. Jeśli masz to OK. Ale warto wymienić oring nr 4 i nr 3 po to najczęstszy problem chłodnicy w e30.
PZDR>
