AIR RIDE- budowa i montaż
AIR RIDE
Artykuł ma na celu przybliżyć trochę zasade działania, koszta oraz pomóc w budowie takiego zawieszenie.
Zacznijmy od tego co jest potrzebne aby złożyc takie zawieszenie:
1. poduszki pneumatyczne oraz okucia dorobione pod konkretne auto
2. zbiornik na powietrze
3.kompresor
4.elektrozawory z cewkami
5.czujnik cisnienia ktory bedzie włączał i wyłączał kompresor
6.przekaźnik
7.przyciski , oraz przewody elektryczne
8.manometry
9. węże pneumatyczne oraz złączki dobrze też jest miec odwadniacz
Robiąc takie zawieszenie samemu oraz samemu poszukiwac cześci pozwoli nam zbudowac takie zawieszenie taniej niż jak byśmy mieli kupić gotowca.
Wszystko zależy od tego na jakich częsciach zlożymy nasze zawieszenie jednym z najdroższych elementów sa elektrozawory i tu ceny sa bardzo rozbieżne od 50 pln za używke po ponad 1000pln za sztuke. Ale o tym troche później zaczne od okuc i poduszek.
1. OKUCIA I PODUSZKI
Kupno gotowych okuć wraz z poduszkami w firmie ktora sie tym zajmuje to wydatek w granicach 1500 pln
Koszt jednej poduszki to od ok 60 pln do 140pln zalezy od wymiaru i ilości bałwanków.
Ja akurat miałem materiał aby wykonać takie okucia i znajomego tokarza więc przednie okucia wraz z poduchami wyniosły mnie niespełna 500 pln
Tylne kupiłem już gotowe i troche je przerobiłem aby pasowały do mojej e46
Takie okucia mozna dobrac np od fiata ducato.
http://images75.fotosik.pl/349/506abaf7afff67edmed.jpg
Koszt tylnych to tez ok 500pln
wiec razem kpl okucia z poduchami do przodu i do tyłu kosztowały mnie 1000pln
Bardzo ważny jest dobór poduszek składalem juz zawieszenia na 3 i 2 bałwankowych poduszkach o srednicy 130mm oraz 2 bałwankowych o srednicy 170mm
Jak dla mnie na poduszkach 2 bałwankowych o sr.130 to nie jazda.
Auto twarde skacze ogolnie komfort żaden ale czego sie nie robi dla gleby ;)
W swoim samochodzie z przodu mam zamontowane poduszki 3x130 a z tyłu 2 x170
jeździ sie na tym setupie bardzo wygodnie a i w dól zejdzie bardzo nisko.
kazdemu kto zmiesci z tyłu poduszki 2x170mm to moge polecić
2. ZBIORNIK NA POWIETRZE
Można kupić na stronie która zajmuje się Air ridem za ok 220pln za 15l zbiornik.
Można tez wykorzystac naczynie wyrównawcze ktore wykorzystuje sie np w piecach CO
za jakies 50pln.
Minus naczynia taki ,ze jeśli ma zdobić wasz bagażnik to przydało by sie je ładnie pomalować
Ja u siebie użylem takiego naczynia jest ono ukryte w schowku na zmieniarke.
10l naczynie idealnie mieści sie do tego schowka w sedanie.
Pojemnośc 10 l jak dla mnie to jest takie min z gleby mozna podnieść auto na maxa opuścic i podnieść jeszcze raz gdzieś do polowy może troche wyżej.
Na 15l spokojnie zrobimy to 2 razy i za 3 razem podniesiemy gdzies do połowy.
Mi zależało aby po otworzeniu bagażnika nic nie było widać dlatego wybrałęm 10l
3. KOMPRESOR
Kompresor może byc sporym wydatkiem ale nie musi
Za pięknie pochromowanego chińczyka trza dać ok 700pln
Ja wybrałem kompresor firmy WABCO konkretnie z audi a6c6 koszt ok 400pln
nie zależało mi na wyglądzie bo kompresor schowany jest w skrzyni z głośnikiem
Jeszcze lepszym kompresor byl w bmw e65 tez takiego zakładalem koszt ok 200- 250pln
Na dniach dorzuce schemat sterowania kompresora oraz sterowania elektrozaworami
4. ZAWORY
Zaworów możemy użyć kilka rodzajów
Np . Membramowe , elektromagnetyczne 5-3 , 3-2 i 5-3 na wyspie
1. ZAWORY MEMBRAMOWE:
Jedna z tańszych opcji. Zawory membramowe są szybkie mniej podatne na zanieczyszczenia ale napewno mniej żywotne jak elektromagnetyczne.
Koszt takiego zaworu to od ok 150pln Potrzebujemy 4 szt takich zaworów jeśli obie osie maja działać osobno.
2. Elektrozawory elektromagnetyczne 5-3 oraz 5-3 na wyspie
Chyba najwygodniejsza opcja i jak dla mnie najlepsza. Osobiście posiadam zawory na wyspie
http://images76.fotosik.pl/331/5b94bc13f5b0a4f3gen.jpg
Dobierając te zawory musimy zwrócić uwage na schemat ktory znajduje sie na obudowie.
http://images77.fotosik.pl/349/0d1cb7ef62e20b0egen.jpg
Musi byc on taki jak na zdjeciu. Ze schematu możemy wywnioskować ,ze gdy zawór nie jest zasilany jego wszystkie drogi są zamkmnięte.
http://images77.fotosik.pl/349/fb305c121b1884eegen.jpg
Zdjęcie powyżej przedstawia zawór 5-3 z dwuch stron kazde wejscie i wyjscie zaznaczone jest cyferką gdzie :
1 to zawsze zasilanie tu podłączamy wężyk z butli
2 musi być zaślepiona na stałę
3 zostawiamy w spokoju ;)
4 tu podłączamy poduszki
5 do piątki możemy wkręcić filterek ponieważ 5 służy do spuszczania powietrza
Prosty schemat podłączenia:
http://images77.fotosik.pl/349/726a693974c50f44med.jpg
Do sterowania jednąosia potrzeba użyć jeden zawór. Łącznie potrzebujemy dwa Koszt jednego to od ok 150pln za no name'a do nawet 1000pln jak np za FESTO
3.ELEKTROZAWORY 3-2
http://images77.fotosik.pl/349/7a21ce7a7847ec7bmed.jpg
Podłączamy je tak jak membramowe . to taka okrojona wersja 5-3
na Oś musimy użyć dwa takie zawory jeden bedzie dopompowywal drugi spuszczał.
podłaczamy tak jak na zdjeciu:
http://images78.fotosik.pl/349/497b9062c31a1172med.jpg[/url
Zawór ze zdjecia jest bardzo popularny nowy kosztuje ok 400pln ale jest mnustwo używek za ok 50pln
Przy zakupie cewek do elektrozaworów trzeba pamiętać aby byly na 12v
np takie
http://images76.fotosik.pl/349/67f0755d5aabf4d2med.jpg
Jest to cewka wykorzystywana w reduktorach od gazu.
5. WĘŻE I ZŁĄCZKI
Wygodnie jest użyc węzy poliuretanowych są elastyczne nie musimy sie martwić ,że gdzieś sie zagnie;p
http://images77.fotosik.pl/349/d40ed044243b11c5med.jpg
W miejscach narażonych na uszkodzenia na wąż dobrze założyć np metalowy peszel
Co do przekroju przewodów 8mm od elektrozaworów do kazdej poduszki.Od butli do elektrozaworów 12mm
od kompresora do butli 8mm
Na takich przekrojach zawieszenie działa wystarczająco szybko
Jeśli chodzi o złączki to do poduszek niech to będą metalowe
http://images76.fotosik.pl/349/ff2b4213f03f1b16med.jpg
najlepiej skręcane a jeszcze lepiej z kwasiaka;) w środku w aucie mozna zalożyć plastikowe wciskane. Jednak skręcane sa najpewniejsze.
http://images77.fotosik.pl/349/9e0d3a90d9c658d4med.jpg
Kostka rozdzielająca
W NAJBLIŻSZYM CZASIE UZUPELNIE JESZCZE TROCHE TEMAT
  • 1 rok później...
pisz dalej;) jak to wykonales:) i napisz liste rzeczy ktora potrzebna bo bede bufowal podobnie ;d
