Cześć forumowicze.
Pisze do was z prośbą, może już ktoś miał podobną usterke. Mianowicie rzecz dotyczy e87, dokładnie jej nawigacji, po wymianie anteny dachowej (wraz z podstawą) nawigacja pokazuje błędną lokalizację, wszystko działa, mapa jest wczytywana, ale pozycja auta w mapie jest ok 30km od pozycji rzeczywistej.
Po podmianie anteny na starą sytuacja jest identyczna.
Czy ktoś ma wiedze czy w tym typie jest jakiś reset, bądz kalibracja pozycji?
Z góry wielkie dzięki
Witam, Mam identyczny problem tzn. błędne wskazania nawigacji. Nawigacja wcześniej działała poprawnie jednak od pewnego czasu zaczęła gubić sygnał. Nawigacja od czasu do czasu złapie sygnał poprawny i wskazuje drogę jednak po pierwszym zakręcie/skrzyżowaniu gubi sygnał i wskazuje jazdę w polu:) Na chwilę obecną po włączeniu włączeniu i ustawieniu celu nawigacja wskazuje pozycje salonu bmw w Niemczech.
Co do kalibracji to możesz spróbować tego:
Ukryte menu dla samochodów wyposażonych w iDrive (dla nav.Business i Professional)
Aby się dostac do ukrytego menu trzeba być w menu głównym (z "i" w środku ekranu) ) i mieć włączony zapłon.
1) Wcisnąć kontroler iDrive i trzymać wciśnięty 8-10 sekund
2) Obrócić kontroler 3 "ząbki" w prawo
3) Obrócić kontroler 3 "ząbki" w lewo
4) Obrócić kontroler 1 "ząbek" w prawo
5) Obrócić kontroler 1 "ząbek" w lewo
6) Obrócić kontroler 1 "ząbek" w prawo
7) Wcisnąć kontroler iDrive i puścić
Menu wygląda tak.
http://images75.fotosik.pl/346/47bca8d373028e91m.jpghttp://images78.fotosik.pl/346/1b4177ec11dadc3fm.jpghttp://images76.fotosik.pl/346/8c2ac5d5062279cbm.jpghttp://images76.fotosik.pl/346/af734b9a7ecc1e9em.jpghttp://images78.fotosik.pl/346/76acab1778ea1a6bm.jpghttp://images76.fotosik.pl/346/654222a9d48f119em.jpg
Jest opcja kalibracji jednak u mnie po jej wybraniu nic się nie dzieje - może u Ciebie coś się zmieni. Wszystkie inne opcje mogę przestawiać. W głównym menu nawigacji "On board info" u mnie widać że nie ma w ogóle pozycji gps.
http://images78.fotosik.pl/346/6e79d7639b99b214m.jpg
Heja, sam rozwiązałem swój problem. Niestety uszkodzona była podstawa anteny montowana do dachu. Po podmianie na sprawną wszystko wróciło do normy.
przemkow91 - u Ciebie widać że coś nie łączy, proponuje zmienić sam bacik anteny, dodatkowo przesmarować gwint smarem grafitowym. Jeżeli to nie rozwiąże problemu to trzeba dostać się do anteny dachowej od strony podsufitki. I tam jest kilka kostek łączeniowych być może któraś jest luźna, nie przewodzi sygnału i stąd masz problemy.
Niestety nie za bardzo mam skąd podmienić (musiałbym kupić), smarowanie gwintu nie pomaga, a żeby się dostać do wtyczek to trzeba zdjąć całą podsufitkę bo przez jej odchylenie nie wiele się da poprawić.
ja osobiście przynajmniej 4 razy demontowałem antene dachową tylko odchylając podsufitke i zapewniam Cie jest wystarczająco miejsca aby od strony bagażnika dobrać się do kostek
Też odpinałem podsufitkę od tyłu jednak stwierdziłem że jest zbyt mało miejsca i odpuściłem temat. Do kabli co prawda się dostałem ale tylko wypiąłem "z klipsów" stwierdziłem że podpięte i schowałem... Ale skoro mówisz że odkręcałeś antenę to zrobię drugie podejście :)
przygotuj sobie wygiety klucz oczkowy bodajze 24, i po problemie, ale aby sie dostać do kostek nie potrzebujesz odkręcać podstawy. Chyba ze moze odkręć i sprawdz jakosć kabli.
