N46B20A lokalizacja nastawników nawiewu
Witam!
Jest ktoś wstanie podać lokalizację nastawników sterujących kierunkiem nawiewu? Powtarza się błąd : Nastawnik klapy przedziału na nogi-nieprawidłowa funkcja ; i nie idzie go skasować... Na internecie wyczytałem, że ogólnie znajduje się 5 albo 6 takich silniczków, gdzie każdy z nich odpowiada za sterowanie odpowiednio dobranym kierunkiem nawiewu i każdy z nich jest ponumerowany...Zlokalizowałem 3. Dwa z nich znajdują się pod nogami pasażera z boku obudowy nagrzewnicy ( jeden obok tzw. jeżyka a drugi nieco ponad nim. I to są numery 2 i 3) Trzeci jest pod nogami kierowcy również z boku obudowy nagrzewnicy nieco wysoko umiejscowiony z numerem 4...Jednak sterują one czymś innym ( jeden podajże klapą odmrażania , drugi dopływem świeżego powietrza i chyba klapą przewietrzenia)...Pozostałych nie potrafię zlokalizować...Przerabiał ktoś już może ten temat lub wymieniał? A głownie chodzi mi o nastawnik klapy nawiewu na nogi, gdyż to raczej on jest uszkodzony (panel również był już podmieniany)
Z góry dzięki za pomoc!
dwa są od strony filtra kabinowego, odpowiadaja za obieg zamkniety. Podłącz pod impe i wymuś ich prace i wszystkiego sie dowiesz
Naprawy po sąsiedzku BMW E46 - Lubin dolnyśląsk
wymiany elementów zawieszenia, układu hamulcowego, elektryka, doposazenia, diagnostyka
A ten konkretnie sterujący nawiewem na nogi? A do tych dwóch trzeba wyjąć wentylator również czy jak?
To może odkopie i inaczej zapytam...dlaczego dostępny jest na allegro komplet 5 nastawników, skoro wyczytałem, że do klimatyzacji automatycznej potrzebne są tylko 3?
